Carro soluça muito e luz ESP acende.
paulo passat
Veículos: VW passat 1.9 AVF TDI
Mensagem por paulo passat »
Boa tarde a todos e parabens pelo forum,o meu nome é Paulo e tenho uma VW passat 1.9 TDI 130 motor AVF de 2002 e tenho o seguinte problema:
A carrinha soluça muito quando acelero normalmente e acende a luz ESP, fica impossivel de conduzir, só desaparece a luz e volta ao normal(sem acelerar muito) se desligar o motor e voltar a ligar uns minutos depois...influenciado pelo mecanico meti toda a embraagem nova mas ficou igual...e eu fiquei sem 1000 eur, por essa razão vim aqui a ver se me podem ajudar pois agora o mecanico já diz que o problema é este e quele..enfim, eu estou escaldado e sem dinheiro para andar as tentativas, por isso vim cá pedir ajuda, desde já agradeço toda a ajuda possivel.
Paulo
Silver_Ajm
Re: Carro soluça muito e luz ESP acende.
Mensagem por Silver_Ajm »
Leva um carro a um especialista VW, com certeza já terias poupado dinheiro... :wink:
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
paulo passat
Não o levei a marca novamente porque já antes o fiz e perdi a confiança, daí que com este problema estou a tentar outra abordagem, a embraagem estava gasta, já mostrava muita dificuldade a arrancar em subida com muita inclinação, e o carro fazia um pouco de vibração ao relantim, dai a opção de mudar, parte do problema ficou resolvido, não vibra e nota-se a diferença a conduzir, a verdade é que os soluços a acelerar mantiveram-se e aluz ESP continua a acender, estou a tentar não ser enganado, nada mais.
Silver_Ajm
Não disse para levar o carro a um concessionário, há oficinas, pessoas especializadas em determinadas marcas... Inicialmente dizia que tinha ficado sem 1000€ e o problema persistia, mas afinal se o problema em parte até estará resolvido, que seria o conjunto da embraiagem, a oficina em causa até nem terá sido assim tão incompetente como a pinta, pois a substituição do conjunto de embraiagem/volante bimassa andará nesses valores sensivelmente...
Membro Nº 1745
paulo passat
ok obrigado pela ajuda.
bora01
Veículos: Vw Bora TDI AJM >> 180cv
Mensagem por bora01 »
Manda rever os valores dos injectores. Pode também ser a mesma cablagem dos injectores. Mas tudo indica que seja a injecção com problemas...
Mario Moreira
Veículos: Avf 130cv
Mensagem por Mario Moreira »
Amigo, como resolveu o problema? O meu está com os mesmos sintomas e também mudei embraiagem e bimassa, mas continua os soluços ao acelerar, acende luz asr, e agora ultimamente diz alternador à oficina.
Silver_Ajm
Provavelmente é o alternador a debitar baixa voltagem, a falta de energia costuma ser sinónimo de problemas estranhos...
Membro Nº 1745
Mario Moreira
Veículos: Avf 130cv
Silver_Ajm Escreveu: 06 jan 2019, 13:38 Provavelmente é o alternador a debitar baixa voltagem, a falta de energia costuma ser sinónimo de problemas estranhos...
Já deixei o carro à porta da oficina... Alternador não carrega, em 4 meses já levou 2 regulador de tensão!?!?
Estou a ficar desesperado...
HELP! 😟
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
Talvez seja altura de experimentar outro alternador, já que esse aparenta queimar os reguladores de tensão...
Silver_Ajm
Mario Moreira Escreveu: 06 jan 2019, 22:18
HELP! 😟
E será que o anel coletor onde trabalham as escovas do regulador estava em bom estado? É que se não estiver tanto faz meter lá um regulador novo como não...
Membro Nº 1745
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Silver_Ajm Escreveu: 07 jan 2019, 08:50 E será que o anel coletor onde trabalham as escovas do regulador estava em bom estado? É que se não estiver tanto faz meter lá um regulador novo como não...
X2
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Normalmente problemas com baixa tensão de bateria/carga, costuma-se ter inúmeras avarias relacionadas com baixa tensão em várias unidades de comando...
Mario Moreira
Veículos: Avf 130cv
Foi necessário substituir o alternador e o sensor da cambota... A ver se fica por aqui que a conta já está alta!!!
