boa noite,
o meu Passat b4 tdi tem vindo a desenvolver um sintoma que me é familiar e que infelizmente me parece quase óbvio... de qualquer forma abri o tópico pois mais alguma mente iluminada poderá ver um problema que encaixe e que eu não esteja a ver...era bom que assim fosse pois evitava desmanchar todo o tablier do carro... e logo deste que até é fácil e tudo...
seja como for fica a descrição dos sintomas:
após ter utilizado o A/C do carro pela primeira vez em 2 anos(de dizer que funcionou muito bem) sucede o seguinte:
com o carro ligado e passado 1 min ou 2 de o ligar começa a sair condensação branca pelos respiros da sofagem, o nível de liquido de refrigeração diminui com o tempo e utlização e tenho o odor a anti congelante dentro do carro...
o meu diagnostico será o radiador da sofagem com fuga, levando à condensação se escapar por onde pode(respiros neste caso), levando a diminuição do nivel de anti-congelante.
alguém tem outra ideia diferente ou passou pelo mesmo e não era esta a causa?
cumprimentos
Fumo branco pela sofagem...baaah
- pravus
'82 Jetta Coupe mk1
'94 Passat B4 1.9Tdi
viewtopic.php?f=101&t=98663
Re: Fumo branco pela sofagem...baaah
tas certo, podes começar a desmanchar as coisas, isso ou um dos tubos que vai para o radiador routo, mas deve ser o radiador
- pravus
pensei nisto para ser sincero... mas se fosse não me condensava para as condutas da sofagem...gongasfrs Escreveu:tas certo, podes começar a desmanchar as coisas, isso ou um dos tubos que vai para o radiador routo, mas deve ser o radiador
opah é daquelas alturas que detesto ter razão... baaaaaahhhhhh :roll: :roll:
'82 Jetta Coupe mk1
Sintomas exactamente iguais ao do meu carro (Vw Bora), e a solução passou por trocar o radiador da sofagem.
