Passat 1.9 de 2007 nao acelera.
- Veículos: Golf 4
Boas pessoal, na oficina aonde trabalho temos lá uma passat 1.9 tdi bluemotion de 2007, com o seguinte problema, vamos para a estrada com ela começamos a puxar 1°, tudo bem, 2° pisamos a fundo entre as 1500 e as 2000 a carrinha corta nao anda nao acelera, pisamos o pedal e nao obtemos resposta, esperamos uns segundos e volta ao normal, depois de já termos vistos todos os sensores com o vagcom e autocom, voltamos para a estrada com ela mas desta vez numa condução normal 1° tudo bem 2°, a menos de meio acelarador , vai bem 3°, vai bem, de repente piso mais um pouco mais ou menos a meio e lá tá ela outra vez, parece que o acelarador para de funcionar por momentos e depois volta. Erros 0 , não tem nada. Gostava de saber se já aconteceu a alguem, se alguem tem alguma ideia. Estamos a pensar arranjar um pedal de acelarador para testar a pesar do vag com indicar que ele funciona. Cumprimentos
Re: Passat 1.9 de 2007 nao acelera.
Amigo, se o vag-com diz que ele funciona é porque funciona, trocar peças á sorte não resolve nada.
Suponho que isso seja um motor bls pela descrição, o que vocês têm de fazer é verificar os valores, isso verificar erros de nada serve, têm mesmo de ler e saber interpretar as leituras, aquilo que estiver mal garantidamente vai dar valores errados.
Foi feita alguma intervenção nesse carro?
- Veículos: Golf 4
Boas mario, a unica coisa que nos disseram que fizeram foi que eliminaram o filtro particulas, mas a carrinha ficou boa, foi de um momento para o outro. Isto foi o que o cliente contou. Hoje tivemos de volta dela, verificamos que de 3° pisamos a fundo e ela corta a acelaraçao ligamos o cruise control e volta ao normal, tambem repamos que se carregarmos na embraiagem ou travão depois disso acontecer ela acorda e contínua bem. Vou-te ser sincero apanhamos lá muita coisa lixada de eletrônica, entao renault minha nossa, mas vag com problemas assim são muito raros. Cumprimentos
