Boa tarde,
O meu passat cc 140cv cr de 2008 começou a não desenvolver a partir das 2000/2500 rotações, como se a geometria não mudasse... Levei ao mecânico que diz que tratasse de uma válvula acoplada ao turbo que mede a pressão e que está "rota" e que a mesma não se vende à parte...
Está a dizer que tenho de colocar um turbo novo
A referencia do turbo KKK é a seguinte: 03L253019T
É verdade o que ele está a dizer, ou consegue-se arranjar essa tal válvula.
Desde já obrigado pela a ajuda.
Cumprimentos,
Darkcabrio
Turbo 03L253019T
Turbo 03L253019T
Parapente e paramotor na zona de Aveiro: http://www.asalivre.com/
Se alguém estiver interessado mande pm
- cristo_844
Re: Turbo 03L253019T
com essa ref. e um BORGWARNER e não um KKK
se for a válvula que acciona a geometria variavel...então vende-se a parte e deve ser substituída por uma casa especializada em turbos e não pelo mecânico da esquina!
cristo_844 Escreveu:com essa ref. e um BORGWARNER e não um KKK
É esta a peça?
http://shop.turbocentras.com/en/actuato ... 3-480.html
- cristo_844
darkCabrio Escreveu:cristo_844 Escreveu:com essa ref. e um BORGWARNER e não um KKK
É esta a peça?
sim,e essa válvula que acciona a geometria!
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
BorgWarner e KKK não é a mesma empresa?cristo_844 Escreveu:com essa ref. e um BORGWARNER e não um KKK
http://www.turbocharger-solutions.co.uk ... borgwarner
http://www.turbo-shop.net/en/Turbocharg ... arner.html
- eur1c0
- Veículos: VW Golf Mk4 VP110 , Peugeot 104 1.1GL
Atenção nao e qualquer mecanico o mesmo casa turbo que muda isso e deixa isso bem afinado..
