O facto de colocares uma bateria com mais amperagem/hora não te vai influenciar o arranque do carro.
Exemplo (from Google):
12V 45Ah 300A
- Os volts (12V) são a tensão nominal da bateria.
- A amperagem (45Ah) indica a capacidade de energia da bateria (Amperes/hora)
- A potência de arranque (300A) é a capacidade para oferecer o pico de energia quando é mais necessário, ou seja, no arranque. Quanto maior for o número, maior será a capacidade de arranque a frio.
No Golf 5 o "custar a pegar a quente" normalmente ou é escovas do motor de arranque ou "parâmetros de injecção".
Qual a bateria a comprar?? Ajuda
- Veículos: GolfV Sport 2.0TDI BKD / Saxo 1.5d
Re: Qual a bateria a comprar?? Ajuda
Obrigado pelo esclarecimento. Escovas penso que não será uma vez que o comportamento tem sido o mesmo durante três anos, suponho que teria tendência a piorar. Parâmetros de injecção pelo que tenho lido só podem ser alterados mexendo na centralina e quem sabe fazer faz-se pagar bem.afan Escreveu:O facto de colocares uma bateria com mais amperagem/hora não te vai influenciar o arranque do carro.
12V 45Ah 300A
Então e uma bateria com potência de arranque maior não poderá melhorar o arranque a quente?
Alguns users aqui do fórum tinha o problema de custar a pegar a quente e resolveram com uma bateria nova. Mete a bateria e tira as tuas conclusões.NARESERVA Escreveu:Obrigado pelo esclarecimento. Escovas penso que não será uma vez que o comportamento tem sido o mesmo durante três anos, suponho que teria tendência a piorar. Parâmetros de injecção pelo que tenho lido só podem ser alterados mexendo na centralina e quem sabe fazer faz-se pagar bem.afan Escreveu:O facto de colocares uma bateria com mais amperagem/hora não te vai influenciar o arranque do carro.
12V 45Ah 300A
Como já foi referido o problema pode ser da bateria...
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
Bateria nova VMS com as specs da anterior por 86€. Erro de airbag e de ESP. Vou ter que ir à oficina apagar os erros certo?
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Tens de andar uns metros com o carro.
Ia... resolvido LOL.
Mas o arranque a quente continua igual. Será que uma atualização do software na VW poderá resolver?
Experimenta renovar as escovas do motor de arranque, então. Em último caso um reprogramador poderá aumentar a injecção a quente de modo a facilitar o arranque.
Hoje foi a minha vez chego ao carro dou a chave e nada, nem sequer rodou o motor de arranque, insisti 2x e depois nem de empurrão nem com cabos pegou. Tinha uma Tudor t6 74ah 680a que para o preco que custou na altura durou pouco 3 anos
A proxima é uma Varta Silver Dynamic E44 77ah 780a
- philip3
Tens a blue Dynamic da varta é muito boa tambem, sempre usei e mudei à 5 anos atrás e até agora 5 estrelas.Spider_Man_VW Escreveu: ↑25 jan 2018, 10:18 Hoje foi a minha vez chego ao carro dou a chave e nada, nem sequer rodou o motor de arranque, insisti 2x e depois nem de empurrão nem com cabos pegou. Tinha uma Tudor t6 74ah 680a que para o preco que custou na altura durou pouco 3 anos
também tenho problemas a quente e já arranjei o motor de arranque e a Varta que tenho embora já com uns anos ainda demonstra força..
O erro que tenho associado a esta falha aleatória, é a do sensor da cambota que irei trocar...
Pode ser que ajude alguém aqui.
- Veículos: Golf v
Eu tive que comprar uma para o.meu golf 1.4 de 55ah Zé não.me.engano e serve perfeitamente, desde que uma bateria que veio de fabrica no meu outro carro durou me 2 anoa já acredito em.tudo lol
- Veículos: Golf V Variant PD 105 BM - Golf IV PD 100
Finalmente meti a bateria na Golf. Já andava fraca, fraca, fraca!! Qualquer esquecimento de mínimos ou rádio ligados por 5 ou 10 minutos, e pronto... Já quase não pegava ou então tinha de deixar descair a carrinha para "pegar de empurrão". Mas ela lá se ia aguentando, coitada!
Durou cerca de 3 anos e meio. Verificou-se que era de 60Ah Quem a tinha metido na altura foi a Maria, que ficou sem bateria em Braga.
Bom, agora foi para lá uma de 74Ah 680, como referiram aqui. Foi da marca do E Leclerc e custou 72,99€ + 5,00€ de montagem + 0,59€ ecovalor.
Espero que dure mais de quatro anos, de preferência nas mãos de um novo dono
