1000rpm Idle
- Veículos: Golf v
Re: 1000rpm Idle
Boas pessoal..tenho o mesmo problema, ja troquei alternador, 2 sensores de temperatura, termostato, bateria e continua igual..fui a uma oficina e dizem qie pode ser a centralina estragada..ja nao sei o que fazer
Re: 1000rpm Idle
Mais um com o mesmo problema e o mesmo erro 01598 Drive battery voltage, a bateria é nova tem 5 meses no máximo
Re: 1000rpm Idle
Aconteceu-me também uma coisa do género no outro dia, mas passado uns minutos passou-lhe. Isso para mim é qq coisa simples como algum mau contacto nalgum fio, provavelmente detecta baixa voltagem a carregar a bateria.
- Fábio Serralha
- Veículos: V.w golf variant blomotion
Re: 1000rpm Idle
Eu penso que isso seja o carro a fazer a regeneração... há qualquer coisa no manual que avisa que isso pode acontecer mesmo sem acusar no quadrante... penso eu porque o carro quando faz a regeneração liga as ventoinhas... 100km de estrada de seguida resolve isso, digo eu... cump.
Re: 1000rpm Idle
O meu não tem FAP, e há registos disto em carros sem FAP. Não é da regeneração.Fábio Serralha Escreveu: ↑08 set 2018, 20:23 Eu penso que isso seja o carro a fazer a regeneração... há qualquer coisa no manual que avisa que isso pode acontecer mesmo sem acusar no quadrante... penso eu porque o carro quando faz a regeneração liga as ventoinhas... 100km de estrada de seguida resolve isso, digo eu... cump.
Re: 1000rpm Idle
Voltando às manhãs mais frescas volta a fazer o mesmo, durante o verão não fez. Aparentemente sensores de temperatura não será porque todas as temperaturas mostram com valores aceitáveis. Próximo passo será verificar as velas, sendo que normalmente quando estão queimadas costuma dar erro e não mostra nada. E também trocar o cabo positivo e negativo da bateria a ver se será dai. É que aquilo acaba por se tornar irritante, se uma pessoa para por exemplo num semáforo ele aumenta logo as rpm e dispara as ventoinhas
Re: 1000rpm Idle
Problema resolvido pelo menos para já não voltou a acontecer e em condições normais antes já o tinha feito.
Solução: substituição dos cabos da bateria (no meu caso)
