Pesquisa aqui:
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
Entra em carprog2.
1000rpm Idle
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: 1000rpm Idle
Não dá para saber qual o alternador para motores BKD. Já tentei ver aí.
Re: 1000rpm Idle
Caso seja útil para alguém no futuro:
Resolvi o meu problema trocando o cabo do positivo da bateria (que tem 2 ligações). Aparentemente, o cabo não estaria nas melhores condições. Até hoje não fez mais.
Não cheguei a trocar alternador.
Obrigado a todos pela ajuda
Re: 1000rpm Idle
Olá.
Estou exactamente com o mesmo problema e com os mesmos erros registados..
Estou tentado a começar pela troca da Polie do alternador...
Com os melhores cumprimentos,
Rui Jácome
Rui Jácome
Re: 1000rpm Idle
Atenção que isso pode ser enumeras coisas. Uma das mais simples das quais podera ser é o cabo que vai da bateria ao alternador.
Ensina o teu filho a amar um GOLF e ele nunca ira ter dinheiro para drogas
Projeto:viewtopic.php?f=21&t=91434
Re: 1000rpm Idle
Tenta arranjar o cabo positivo todo completo pois esses ccabos com o poder.do tempo danificam se. Exteriormente parecem.novos mas nao.
Re: 1000rpm Idle
Eu comecei pela bateria e depois sensores de temperatura. A seguir ia ser o alternador (ou polie, se quiseres poupar), mas descobri o cabo antes de trocar. É estranho porque eu medi os valores com multímetro e parecia estar tudo Ok. Mesmo quando tinha o "problema".ruijacome Escreveu:Olá.
Como disseram, pode ser muita coisa (bateria, alternador, sensores de temperatura, alguma ligação à massa solta...). Um bom electricista talvez te consiga descobrir o problema sem trocares peças.
Boa sorte, não é fácil e era irritante quando o carro fazia isto.
Re: 1000rpm Idle
Tive exactamente o mesmo problema e ficou resolvido na revisao dos 120.000km com a subtituiçao da poli do alternador , já passaram três meses e tudo impecável. mais algum esclarecimento disponha.
Re: 1000rpm Idle
SFlopes,
Podes dizer qual é o part-number da Poli? E onde compraste?
Nesta página da Mister-Auto, todos parecem compativeis, pois a busca é pelo modelo especifico do carro:
http://www.mister-auto.pt/pt/polia-alte ... g1108.html
Abraço e Obrigado!
Abraço e Obrigado!
Rui Jácome
Rui Jácome
Re: 1000rpm Idle
Amigo Rui a part-number é V022903119c e depois tem outra refª que não sei o que identifica ke é D08f2a custou na vw 81,09euros mas atençao o golf v é o 2.0 tdi e o alternador é o de 140amp. o preço é sem iva mais alguma coisa dispoe.
abraço Lopes
abraço Lopes
Re: 1000rpm Idle
O modelo do teu é exactamente o mesmo que o meu Golf
Rui Jácome
Rui Jácome
Re: 1000rpm Idle
olha Rui no meu carro foi a solução certa agora tu é que sabes o que vais fazer.vai dando informação , eu estou sempre ao dispor. um abraço Lopes
Re: 1000rpm Idle
Rui desculpa mas de que ano é o teu golf
Re: 1000rpm Idle
2004sflopes Escreveu:Rui desculpa mas de que ano é o teu golf
Rui Jácome
Rui Jácome
Re: 1000rpm Idle
O meu é de 2005 com 117.000km e como te disse a troca da poli resolveu. vai informando da tua
situação e como resolves-te se quiseres manda por pm.
cumprimentos
Lopes
cumprimentos
Lopes
