a pele e igual!
os do GTI parecem diferentes porque nunca viste um novo e a pele já esta toda coçada!
com o tempo os do scirocco ficam iguais!
Airbag volante scirocco
- cristo_844
Re: Airbag volante scirocco
- Veículos: Vw golf 5 & Husqvarna sm 125
Sim a ideia e por os comandos a funcionar, inicialmente não vou por a funcionar porque os €€ não dão para tudo lolRicardo Vieira Escreveu:Exacto!zdrugas Escreveu:
O módulo para por os comandos a funcionar ?
Obrigado amigo. Abraço
Como o teu é de 2006, à partida não precisas de trocar o anel!
Se não quiseres meter os botões a funcionar, não precisas de trocar nada, é só trocar os volantes.
Mas digo-te já que dá muito jeito controlar o rádio e cb com os botões do volante
Só queria era saber se o airbag do meu dava visto que o que vou comprar não tem airbag.
Ja agora onde consigo arranjar essa ficha ?
My project:viewtopic.php?f=21&t=88096
- Castiel
Confere.cristo_844 Escreveu:a pele e igual!
O meu foi estufado na Alemanha, e junto dentro da caixa vinha a pele velha, e posso dizer que aquilo estava bem coçado.
Agora literalmente tenho um volante novo do GTI!
- Veículos: Golf MK5
Já estive com vários do gti e nota-se a diferença para os do scirocco.cristo_844 Escreveu:a pele e igual!
Custa me a acreditar que a pele seja igual mas a realidade é que os gti nunca vi novo e o scirocco acaba por se ver mais recentes...
Não digo que estejas errado, apenas parece me estranho ver que seja essa a evolução da pele, pois no gti parece ser mais plástica
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=60604
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Isso é da pele estar muito coçada. O meu (11/2008) tem a pele praticamente como nova e nota-se bem que é pele. O volante da Passat (2003) do meu pai está tão coçado que está liso (sem rugosidade típica da pele) e tem esse aspecto tipo plástico.Ricardo Vieira Escreveu:Já estive com vários do gti e nota-se a diferença para os do scirocco.cristo_844 Escreveu:a pele e igual!
- cristo_844
então arranja um novo e depois conversamos!Ricardo Vieira Escreveu:Já estive com vários do gti e nota-se a diferença para os do scirocco.cristo_844 Escreveu:a pele e igual!
a pele com o uso começa a ficar polida e brilhante e ate o meu do scirocco ja começa a ficar assim!
o que tinha anteriormente igual ao do gti quando o vendi também já estava a começara a ficar brilhante!
Quero mandar vir o módulo highline para por os botões a funcionar e ja que vou mexer aproveitar e ja meto cruise control.
Alguém sabe se este kit dará ?
http://www.ebay.com/itm/301021425329
- paulojetta
- Veículos: vw jetta 1.9 conforteline
boas tenho montado no meu carro o volante do GTI mas gostaria de aplicar o do scirocco novo ,tenho o modolo na coluna direcção com referencia (( VW 1K0 953 549 AG )) qual será o modolo que tenho de aplicar para este volante funcionar ??, alguém me pode ajudar ou instalar sou de brada
CUMPS.
CUMPS.
Última edição por paulojetta em 26 abr 2018, 07:51, editado 1 vez no total.
O Scirocco usa os mesmos volantes do Golf V e do Golf VI, consoante a data de fabrico. Portanto o que é válido para o do Golf V/VI é válido para o do Scirocco.paulojetta Escreveu: ↑24 abr 2018, 04:56 BOAS TENHO MONTADO NO MEU CARRO O VOLANTE DO GTI MAS GOSTARIA DE APLICAR O DO SCIROCCO NOVO TENHO O MODOLO NA COLUNA DIRECÇÃO (( VW 1K0 953 549 AG )) QUAL SERA O MODULO K TENHO DE COLOCAR PARA ESTE VOLANTE FUNCIONAR, ALGUEM ME PODE AJUDAR CUMPS.
PS: Escrever em maiúsculas é equivalente a gritar na net. É falta de educação.
- paulojetta
boa noite nâo foi essa a minha intenção nao quis gritar muito menos ser arrogante ,peço desculpa por isso ,sou novo por aqui ,como referi tenho o modulo na coluna direcção vw 1k0-953-549-AG gostaria de saber se alguém me consegue ajudar deram me esta referencia 1k0-953-549-CJ que talvez daria fiquei sem saber se da ou naõ .cumps
Última edição por paulojetta em 26 abr 2018, 07:45, editado 1 vez no total.
A referência 1K0 953 549 CH é o mais compatível com tudo de todos os disponíveis. É mandar vir um do ebay ou do aliexpress, por exemplo.
- paulojetta
bom dia obg , e desculpa nao foi por mal escrever em maiúsculo nao sabia que era como se fosse gritar ao escrever em letra grande agora ja sei , desculpa em relaçao ao modulo depois tenho de codificar tudo sera, cumps
- paulojetta
boa tarde trocando o modulo com a referencia que me mandas chega ou terei que trocar a fita airbag
Contacta o Castiel. Ele é de Barcelos e tem experiência com essa modificação. Terás de dizer que versão do anel do volante tens montado.paulojetta Escreveu: ↑26 abr 2018, 14:38 boa tarde trocando o modulo com a referencia que me mandas chega ou terei que trocar a fita airbag
