Boas, Mandei vir do ebay o suporte dos copos e a grelha da saida do ar do AC do apoio de braço pois tinha ambos estragados, já me fartei de procurar na net e também ja andei a ver no carro e nao vejo como desmontar aquilo. No carro encontrei 3 parafusos ( 2 atrás na zona do suporte dos copos e 1 dentro do compartimento ) mas não vi diferença nenhuma...
já alguém desmontou e pode me dar uma ajuda ? abraço
Desmontar apoio de braço golf 5
- Veículos: Vw golf 5 & Husqvarna sm 125
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Desmontar apoio de braço golf 5
O Cristo é uma das pessoas indicadas para te explicar o procedimento.
- Veículos: golf v
Boas...
Tambem estava a precisar dessas peças, sera podias arranjar os links de onde mandas t vir?
- Veículos: Mercedes ML 270 / golf v 1.9 DSG 105cv
O porta-copos é so mesmo desapertar os parasufos que aparecem quando o porta copos esta aberto, ja troquei o meu, quanto a grelha do ar deve ser so puxar...com força...
- Veículos: Golf V TDI look GTI
Para tirares a parte do porta copos deixo em baixo uma imagem tens de desapertar os 2 parafusos (circunferência vermelha) e depois das um jeitinho para fora naquelas duas patinhas que tem de lado (circunferência azul). Se queres tirar a parte de traz onde tem as grelhas do ar, depois de sair o porta copos é só levantar para cima tem de sair aquela parte de traz toda, mas verifica se não tem mais nenhum parafuso no sitio do porta copos (já não me lembro bem).
Boas amigo eu mandei vir estesdhpedro Escreveu:Boas...
http://bit.ly/1a2FWmn
http://bit.ly/1a2Getm
Abraco
My project:viewtopic.php?f=21&t=88096
Obrigado amigoSpider_Man_VW Escreveu:Para tirares a parte do porta copos deixo em baixo uma imagem tens de desapertar os 2 parafusos (circunferência vermelha) e depois das um jeitinho para fora naquelas duas patinhas que tem de lado (circunferência azul). Se queres tirar a parte de traz onde tem as grelhas do ar, depois de sair o porta copos é só levantar para cima tem de sair aquela parte de traz toda, mas verifica se não tem mais nenhum parafuso no sitio do porta copos (já não me lembro bem).
Amanha ja tento, pois eu calculei que a parte traseira saísse toda forçando um pouco mas não quis fazê-lo sem ter a certeza. Quando tiver tudo montado ponho fotos
Abraco
- philip3
Para aproveitar o tópico, o meu porta copos que esta por baixo do travão de mão partiu se, alguém consegue dizer me como retirar para substituir?
o meu é igual a este:
- philip3
Visto não ter obtido resposta, deixo um DIY que encontrei, para quem tiver o mesmo problema que eu tenho no golf:
SITE : www.myturbodiesel.com/wiki/center-conso ... etta-golf/
- Veículos: Golf v
Boas, conseguiu trocar essa gaveta da consola? A minha já está partida a algum.tempo e eu nunca mais quis saber daquilo. Ela partiu e foi toda pra dentro..
- philip3
Viva, consegui trocar tudo. Dá um pouco de trabalho mas já está feito.
Desmontado fica +/- assim:
Depois:
Demorei cerca de 40/50 minutos a desmontar...
