Painel de Instrumentos Morto = Carro pega mas desliga logo.
ricardo_jg
Veículos: Golf MK5 1.4 FSI
Mensagem por ricardo_jg »
Boa noite a todos!
Registei-me para ver se consigo desenrascar o meu primo que comprou um Golf V 1.4 FSI usado há pouco tempo.
O carro tem trabalhado perfeitamente nos últimos tempos, sem problema algum.
Ontem, chegou a casa, desligou o carro, com tudo normal e a funcionar correctamente.
Hoje quis pôr o carro a trabalhar e o quadrante não dá sinais de vida, o carro pega mas desliga logo de seguida (imobilizador a trabalhar, penso eu).
Factos:
-A bateria está boa, com carga.
-O motor de arranque tá com genica, o carro pega logo, limpinho e suave mas desliga-se logo de seguida o que me parece imobilizador.
-O painel de instrumentos tá morto. Totalmente morto.
-Tudo o resto funciona. Rádio, Ventilação, piscas (sem indicação no quadrante), faróis. Tudo.
-Os fusíveis estão todos bons. Os relés não sei.
Pensamentos:
Pelo que percebi na net, isto poderá ser a alimentação do painel de instrumentos que seja comum ao imobilizador e não havendo corrente, não há carro.
Na net deparei-me com uma thread em que o user manifestou um problema exactamente igual ao dele e que era o relé 460 (por baixo do volante) que seria bastante comum.
Acedi ao relé e parece-me que arma, mas não percebo nada de relés.
No motor existe outra caixa de fusíveis que tem um relé 458 que aquece bastante.
Tendo em conta o que está em cima, o que acham?
Obrigado desde já!
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Painel de Instrumentos Morto = Carro pega mas desliga lo
Mensagem por cristo_844 »
o quadrante e o imobilizador...se não liga o carro não pega!
ricardo_jg
Pois, isso já percebi! :P
Mas quais são as fontes de alimentação para o quadrante?
LauAlf
Mensagem por LauAlf »
ricardo_jg Escreveu:Pois, isso já percebi! :P
Se fosse um Audi A3 8P só recebe energia por uma linha,
no caso do Golf 5 tem uma alimentação como dos radio, permanente e de chave.
Se nem uma nem a outra funciona, quadrante no lixo.
Quanto a fusíveis td depende de ano e mês de carro, E-box low ou high ao lado da bateria.
ricardo_jg
E ninguém tem o diagrama da ficha atrás do quadrante para testar se a corrente lá chega, sff?
O carro é de 10/2004, 1.4FSI
Se for o quandrante, quanto poderá ficar a brincadeira? Sendo a versão mais básica, consegue-se fazer o upgrade para um melhor com mais infos? Os kms ficam certos depois da programação?
Obrigado!!
cristo_844
Veículos: GOLF V
1 - Term. 15
2 - Term. 30
3 - Não ocupado
4 - Lâmpada de controlo do farolete tras. de neblina (nevoeiro)
5 - Lâmpada de controlo do nível do óleo do travão
6 - Lâmpada de controlo do freio de estacionamento (travão de mão)
7 - Bobina de leitura 1 p/imobilizador
8 - Bobina de leitura 2 p/imobilizador
9 - Não ocupado
10 - Não ocupado
11 - Não ocupado
12 - Interface de diagnóstico para o bus de dados, CAN-combinado, Low
13 - Interface de diagnóstico para o bus de dados, CAN-combinado, High
14 - Blindagem CAN combinado
15 - Interface de diagnóstico para o bus de dados cabo activador, CAN-combinado
16 - Transmissor do indicador do nível de combustível (4 Motion)
17 - Transmissor do indicador do nível de combustível (cheio)
18 - Transmissor do indicador do nível de combustível (vazio)
19 - Terminal 31 (carga)
20 - Transmissor do indicador do nível de combustível
21 - Não ocupado
22 - Transmissor do desgaste das pastilhas do travão a disco diant. esq.
23 - Não ocupado
24 - Luz avisadora do tampão do depósito
25 - Lâmpada de controlo da pressão do óleo
26 - Transmissor p/nível temperatura do óleo
27 - Não ocupado
28 - Sinal de velocidade, saída aparelho de comando p/deslocação do tecto corrediço (tejadilho de correr), aparelho de comando com unidade indicadora p/auto-rádio e sistema de navegação
29 - Sinal de velocidade, entrada
30 - Não ocupado
31 - Não ocupado
32 - Não ocupado
33 - Term. 31, massa do sensor
34 - Lâmpada de controlo do nível da água p/lavagem dos vidros
35 - Lâmpada de controlo da temperatura do líquido de arrefecimento/falta do líquido de arrefecimento
36 - Sensor p/temperatura ext.
Loumac
Veículos: Golf gti 16v Caddy mk1 tdi Passat 35i tdi
Mensagem por Loumac »
Como esse carros, teem o immo no quadrante, será o quadrante avariado. Costumam ter reparação.
Ou então um quadrante da sucata. terás depois que adaptar as chaves e corrigir os kms.
Tenta a reparação, pois por vezes é uma linha de massa que interrompe na placa.
A.Lourenço
MrFox
Veículos: Golf IV TDI
Mensagem por MrFox »
Ia postar um problema muito semelhante mas tomo a liberdade de aproveitar este:
No meu Golf IV TDI de 1998, aconteceu-me ontem o mesmo que o ricardo_jg comenta, mas com a diferença que o quadrante funciona quase na totalidade excepto no relógio e no conta-km, sendo que neste ultimo aparecem uns "restos" de dígitos...
Será que é reparável, sem ter que estar a pensar arranjar um quadrante igual, sendo que parece que para o mesmo modelo pode haver mais que uma referencia de quadrante, correcto?
Parece que a chuvada da semana passada deixou marcas por aí.
Obrigado desde já pelo feedback me possam dar!
Mr. Fox
LauAlf
MrFox Escreveu:Boas,
Mr. Fox
o teu deve dar trocando os LCD's afectados.
MrFox
LauAlf Escreveu:
Obrigado LauAlf. Mas o imobilizador do meu também marou pois o carro desliga uns segundos após pegar. Deve ser mais que os Lcd's, não?
ricardo_jg
cristo_844 Escreveu:
Obrigado!!
Infelizmente, o painel, passado um dia, acendeu lá umas luzes e assim já complica mais a coisa.
O meu primo decidiu pôr na VW. Falam em 500€ por um reconstruído/reparado. A garantia do produto/reparação fala mais alto.
Obrigado a todos!! :)
Já agora só mais uma perguntinha, para este carro a norma do óleo é 504.00, certo?
MrFox
Quanto ao problema do meu, foi mesmo motivado pela humidade! As nascentes devem ter secado e ontem o carro pegou como se não fosse nada e o painel está todo funcional!
Tenho que agarrar numas rolhas e ir à procura das nascentes. Se for em quantidade suficiente começo a engarrafar :)
Mr. Fox
ricardo_jg
Pois, por aqui já tá resolvido. 61€ na VW. Foi um "cabo" que estava a fazer mau contacto e foi preciso "reprogramar".
Foi isto que soube... é pena porque poderia ajudar quem por aqui tivesse este problema.
Obrigado a todos!
leandro1996
Veículos: Vw Golf GTI TCR
Re: Painel de Instrumentos Morto = Carro pega mas desliga logo.
Mensagem por leandro1996 »
Boas Malta
Para desenterrar este tópico aconteceu cmg algo parecido, o quadrante não dá sinal nenhum em termos de luzes nem ponteiros mas o ecrã central ligar quando abro as portas do carro. Alguém sabe o que pode ser?
Vw... DasAuto :mrgreen:
leandro1996
leandro1996 Escreveu: 13 mai 2018, 23:51 Boas Malta
