Fuga de gasoleo???
unxwbu
Veículos: VW GOLF 5 4MOTION 2.0 140HP
Fuga de gasoleo???
Mensagem por unxwbu »
Bom dia colegas,
Peço desculpa mas necessitava da vossa ajuda para a seguinte situação que se passou no meu carro.
Ontem fiz uma viagem de 300km puxei um pouco pelo m carro andei 50km a 210km/h e depois reduzia para 140km/h durante 100km sempre assim progressivamente.
Não fiz acelerações bruscas em baixas nem nada.
Foi um teste para a peça que mudei da agua e que pelos vistos a fuga de agua ficou resolvida.
Ontem quando chego deparo-me com este problema.
Parece que a fuga vem dessa peça que está envolta no circulo vermelho porque está babado de um tipo de óleo por baixo que creio que seja gasóleo.
Alguém sabe que peça é? Fica mesmo por cima da peça que troquei da agua.
Carlos Correia
afan
Re: Fuga de gasoleo???
Mensagem por afan »
Boas.
Chama-se bomba Tandem
unxwbu
Whoooo,
Bem se perde gasóleo existe alguma maneira de resolver...
Posso abrir e colocar uns vedantes novos?
Ou é mais complicado?
afan
Mensagem por afan »
Eu no Golf nunca a troquei, mas tive de a trocar no Polo 1.4TDI que tive (tinha fuga de gasóleo).
Não abri nem troquei vedantes, fui à Leiridiesel no Campo Grande (BoschCarService) e eles arranjaram-me uma recondicionada desde que levasse a minha antiga (90€ se não me engano, mas já foi há muito tempo).
Caso te queiras aventurar, achei no google:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=376360
unxwbu
Obrigado,
Vou dar uma vista de olhos.
unxwbu
Bem vou ter de retirar a bomba e abrir e tentar resolver o problema. mas antes dar uma lavagem ao motor para retirar aquele gasóleo que caiu lá.
Deve ter sido da pressão de andar a aquele velocidade.
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
eu tive uma pequena fuga na minha do meu golf iv, e existe o kit de vendantes para colocar entre a bomba e o motor, mas existe um kit tambem para o outro lado da bomba, mas na origem não vendem, só no ebay ou assim, mas esses espiros assim parece que foi uma fuga
unxwbu
Pois,
Tenho mesmo de ver...
é complicado retirar ela? vai deitar muito gasóleo fora?
Eu queria retiar ela toda e fazer uma limpeza nela e montar novamente.
gongasfrs
unxwbu Escreveu:Pois,
eu foi mesmo a um mecanico, aconselho te a ir a um mecanico também
unxwbu
Bem vou me aventurar depois informo.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Isso parece espirrado, verifica mas é antes de te meteres em aventuras a mexer na bomba, se não tens nenhuma tubagem de gasóleo com um pequeno furo ou corte...
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
unxwbu
Vou remover todo o equipamento que necessito para avançar com o arranjo.
- Caixa de filtro ar,
- Bateria .
E depois irei bater antes dos tubos ver bem a trajetória do esguicho e sim depois irei ver a bomba porque ela está a babar de certeza porque a caixa esta toda húmida.
gongasfrs
eu na minha nunca tive a caixa babada, apenas tinha uma ligeira humidade na junta da bomba, por isso o teu caso via os tubos ou se está algo desapertado
unxwbu
Hoje quando vim do trabalho fui me dedicar a ver se existia alguma fuga nos tubos...
NADA...
Mãos há obra...
Saquei a bomba e conforme as fotos mostram..
Tinha realmente o gasoleo a querer fugir...
abri ela toda... limpei e amanha usarei massa para juntas entre as juntas metálicas e montar ela novamente.
Silver_Ajm
Gabo a tua coragem.... :D Sinceramente se fosse eu não sei se colocaria massa de juntas nessa bomba, se por acaso há um bocadinho que se solta e vai para um injetor, podes vir a ter graves problemas... Se fosse eu tentava procurar um kit de vedantes que a meu ver é o correto.
Membro Nº 1745
