Já pensei nisso também...
Mas se não colocar irá de certeza voltar ao mesmo pois a junta da parte da bomba de gasóleo é metálica.
E não veda quase nada.
Vou arranjar um conjunto de vedantes desta empresa.
www.eurodiesel.com
Que no catalogo deles é o ultimo artigo saber preços.
Fuga de gasoleo???
- Veículos: VW GOLF 5 4MOTION 2.0 140HP
Re: Fuga de gasoleo???
eu não te aconselhava a meter massa mas sim vedantes próprios, como o silver disse se tens o azar de ir um bocadinho de massa para dentro vais ter sérios problemas..
na origem existe um kit de borrachas para a zona da bomba/motor e online já vi para a outra parte da bomba, isto pelo menos para golf iv...
a tua bomba pode precisar é de ser retificada para acertar a face
não aparece nada
os orings de origem não são iguais a nenhuns desses, a menos que as bombas do golf iv sejam diferentes do golf v
estes parecem iguais ao do golf iv
http://www.autodiesel13.com/en/gasket-k ... -8895.html
Bem saquei a bomba e abri a gaja toda... mas penso que terei de abrir novamente mas o tempo o dirá.
Estou com uma pequena duvida.
No kit de reparação eu vejo 3 orringues e na minha bomba quando a abri nao vi nada de orringues.
Voltando a reparação da bomba...
E bastante facil a reparação com as ferramentas adquadas eu retirei ela em 1h..
Basicamente teremos de tirar a flange da agua que está por baixo da bomba...
Basicamente o G12 vai sair lá teremos de voltar a encher lol...
e temos de tirar o tubo que vem do radiador da EGR da parte trazeira do motor que liga a EGR parte frontal do motor.
Na bomba tiramos dois tubos de gasoleo e um de vacuo dos travões sendo assim é só tirar 3 parafusos e está cá fora e é so fazer
a reparação.
Na foto que tem o circulo a vermelho penso que esteja lá os oringues que tenho a duvida...
Antes de mais vou fazer uma lavem ao motor para retirar todos os residuos do gasoleo que ficaram e depois andar um pouco...
Eu apliquei as mesmas juntas com um fiozinho de massa de juntas ficou tudo perfeito mas se nao ficar bem.
Irei comprar o kit de reparação para a montagem das novas juntas pois as velhas já nao devem isolar muito mas vamos ver.
Fiz a troca dos parafusos todos da bomba para inox A4 pois quando estava a retirar eles um estava dificil de sacar e tive de
improvisar e conforme as fotos... teve de sair assim...
Agora tenho de procurar videos ou mesmo fotos de uma bomba do meu modelo aberta e saber onde aqueles orringues estão.
Pois estou intrigado com eles ...
Porque quando abri a minha nao os vi em lado nenhum e porque no kit eles aparecem... eles não iriam colocar eles ali a toa...
a reparação.
gabo te a coragem, eu não sei se fazia isso ha minha
eles tem de existir porque a minha levou orings novos
Pois mas a tua é diferente da minha.
Mas eu não abri a parte da bomba da de gasóleo onde tem aqueles dentes eles devem ser dai.
Caso o problema precista lá terei de fazer uma nova intervenção.
Possivelmente irei mandar vir o kit de qualquer maneira porque não gosto de deixar as coisas só desenrascadas mas sim resolvidas.
Não foi coragem mas sim entender como as coisas funcionam .
No meu caso foi bastante simples... e aproveitei e troquei as duas braçadeiras dos tubos de gasóleo para inox com parafuso pois as que vem de origem irritam-me lol "de mola".
Socio a próxima intervenção será a limpeza do turbo.... ai sim irá dar imenso trabalho mas ainda tenho de estudar a situação... 1º resolver isto depois logo se verá..
agora que reparei melhor e são diferentes sim, mas o processo deve ser parecido não?unxwbu Escreveu:Pois mas a tua é diferente da minha.
ha coisas que prefiro deixar mexer quem entenda mais do que vir a fazer asneira
Bem já alguns km feitos e sem humidade de gasóleo na bomba nem na caixa. não muitos km porque ando a poupar ele (PCX).
Reparei que existe uma ligeira humidade de uma pequena fuga de um sensor que interrompe o gasóleo que vai para a bomba ...
Sábado irei fazer a troca de dois pedaços de tubo de combustível por novos bem como as braçadeiras.
Depois irei postar fotos.
Após a montagem da mesma não precisaste de a sangrar, foi logo dar a chave e siga?unxwbu Escreveu:Boas,
houve um soluço ou dois como é normal pois a bomba foi montada como se fosse nova sem nada nem óleo nem gasóleo.
Mas depois voltou ao normal logo.
Fiz uma lavagem ao motor para retirar o resto dos resíduos da fuga de gasóleo para o caso de haver nova fuga e notar onde... mas até agora so mesmo naqueles tubos que sábado irei tratar de trocar.
Atenção depois de andar com ele uns km deixei ele arrefecer e fiz novo aperto aos parafusos da bomba devido há vibração e a dilatação devido ao calor.
eu coloquei novos parafusos e anilas de mola em alguns parafusos estratégicos da parte de baixo da bomba onde poderia perder gasóleo devido há gravidade.
mas de resto está impec.
- Veículos: VW Golf V
bem, vamos lá voltar à carga neste tópico.
o problema é o mesmo fuga na bomba de vácuo.
o que pretendo fazer é tirar a bomba para fora do motor e trocar os vedantes todos, até os de combustível.
tenho um golf 5 2003 1.9 105cv motor BKC, a minha bomba penso que seja da LUK.
as minhas duvidas são:
-qual o kit certo de vedantes.
-se é o kit dos parafusos compridos ou dos parafusos curtos.
-qual o binário de aperto dos parafusos.
estou a esquecer-me de alguma coisa?
obrigado
obrigado
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
umas imagens devem ajudar
andei a ver uns vídeos e agora tenho outra preocupação.
se a minha bomba tiver o mesmo conector e a folga que se vêem a partir do minuto 6.00:
https://www.youtube.com/watch?v=x69rMH_-JYM
há alguma maneira de trocar o conector? para não ser necessário trocar a bomba inteira só por causa disto.
obrigado
obrigado
