também dizem que é bom.
mas como o óleo anterior é castrol, e não mudei, foi só para acrescentar coloquei o Castrol EDGE FST Turbo Diesel 5W-40.
fiquem bem
Afinal que óleo usar no meu carro??!!
- Veículos: VW Golf V
Re: Afinal que óleo usar no meu carro??!!
comprei 4 litros do castrol por 34 euros.
foi bom preço?
foi bom preço?
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
- Veículos: golf v
Pessoal Bp visco 7000C o que acham desse óleo?
PROJECTO:viewtopic.php?f=21&t=76721
- rmnm
- Veículos: Golf II 1.6 GTD, Golf III 1.9tdi, Golf IV 1.9 tdi, Jetta 1.9tdi, Golf V, e
• MOTUL SPECIFIC SAE 5W40
Aprovado VW 505 01, 502 00 e 505 00
• 100% sintético
TIPO DE USO
• Especialmente concebido para Grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat e Skoda) veículos seguindo intervalos fixos de drenagem de óleo (15000 km na Europa) do programa, alimentado por TDI ou motores turbo diesel equipados com ou sem unidade de sistema de bomba injectora (Volkswagen PD), sem Filtro de Partículas Diesel (DPF
DESEMPENHO
• Normas: ACEA A3 / B4 - C3
• Aprovações: VW 505 01-502 00-505 00
• VOLKSWAGEN Oficial aprovações desenvolvimento e garantia da qualidade do processo de fabricação do produto, especialmente no que diz respeito à anti-oxidação, propriedades anti-desgaste, anti-corrosão e anti-espuma.
• Base sintética proporciona excelentes propriedades de lubrificação, a fim de lidar com carga adicional no trem de válvulas devido à unidade injectora de actuação, minimiza o atrito e garante resistência a alta temperatura observada em motores modernos.
• Evite o desgaste no trem de válvula, a fim de preservar performances do motor.
• "Mid SAPS" tecnologia para uma melhor compatibilidade com a mais recente geração de conversores catalíticos.
RECOMENDAÇÕES
• Pode ser misturado com óleo sintético ou mineral.
Pode ser comprado na Texoleo por 39,90€ - 5l
• 100% sintético
TIPO DE USO
DESEMPENHO
RECOMENDAÇÕES
rmnm Escreveu:• MOTUL SPECIFIC SAE 5W40
• 100% sintético
TIPO DE USO
DESEMPENHO
RECOMENDAÇÕES
O oleo que equipa o Grugp Vag é a liqui moly .Entre um grupo muito grande de fabricantes de lubrificantes, a liqui moly foi a escolhida pelos melhores resultados obtidos testado pela VW alemã..
onde tiras-te essa informação?xaerotuga Escreveu: O oleo que equipa o Grugp Vag é a liqui moly .Entre um grupo muito grande de fabricantes de lubrificantes, a liqui moly foi a escolhida pelos melhores resultados obtidos testado pela VW alemã..
desistiram da Castrol/BP??
http://www.lusomotores.com/index.php?op ... Itemid=106
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7047582
e desde que me lembre o óleo recomendado pela vw sempre foi Castrol!
- ateixeira
eu não sei se fui roubado ou não(o mais provavel é sim!) mas com o anterior(pelo menos foi a etiqueta que me deram) castrol fiz 8 mil km e pediu oleo no CB, agora paguei um pipa de massa pelo longlife que até deve de ser a mesma coisa mas o que é certo é que já passei os 10mil e na vareta esta no nivel!
cristo_844 Escreveu:onde tiras-te essa informação?xaerotuga Escreveu: O oleo que equipa o Grugp Vag é a liqui moly .Entre um grupo muito grande de fabricantes de lubrificantes, a liqui moly foi a escolhida pelos melhores resultados obtidos testado pela VW alemã..
Cristo não gosto de sarcasmos e não mistures alhos com bogalhos.
Uma coisa é a siva ter parceria com castrol e nao a VW alema. http://www.liqui-moly.pt/liquimoly/web_ ... vvfgv.html
http://www.europeancarweb.com/news/epcp ... ewall.html
mais um link engraçado: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... pyj2v.html
http://www.philstar.com/motoring/797657 ... rs-daytona
E os outros lubrificantes, tipos valvolina e afins aqui tambem se usa liqui moly ..
HA muita coisa na internet
Para quem quiser ler, eu não invento e nem acredito em publicidade enganosa.
Tenho um familiar que trabalhar na Alemanha na VW e é o óleo que usam la e o oleo a qual sai de fabrica..aqui não sei
"Ulm, 21 de Junho de 2010 – A Volkswagen, um dos maiores fabricantes de automóveis a nível mundial, escolheu o especialista em aditivos de Ulm, a LIQUI MOLY. Agora, a Volkswagen México comercializa produtos da LIQUI MOLY nos seus concessionários e oficinas, sob a sua marca própria Techparts.
'Temos orgulho por a Volkswagen ter incluído partes do nosso sortimento na sua gama de produtos', diz Ernst Prost, sócio-gerente da LIQUI MOLY. 'Esta colaboração é mais uma prova da eficácia dos nossos aditivos e produtos para trabalhos de revisão. Agora, para além de nós, a Volkswagen também garante essa eficácia.'
Antes de optar pela LIQUI MOLY, a Volkswagen testou os produtos de vários fabricantes. Ficou demonstrado que as fórmulas da LIQUI MOLY são as mais eficazes e eficientes. No total, a Volkswagen incluiu quase duas dúzias de produtos de Ulm na sua gama de produtos: Techparts é o que se lê no exterior, e LIQUI MOLY é o que se encontra no interior. A gama inclui o aditivo para óleo Ceratec, que reduz o desgaste do motor, baixa o consumo de combustível e aumenta a vida útil, bem como o aditivo Super Diesel, que remove os resíduos dos motores a Diesel, baixando assim o consumo de combustível. O aditivo anti-corrosão MoS2 e o spray de manutenção branco, particularmente limpo, para lubrificação, fazem parte dos produtos seleccionados.
'É uma enorme honra quando um fabricante de automóveis líder deposita a sua confiança em nós, diz Ernst Prost. 'Comprovamos ambos que a qualidade 'Made in Germany' é melhor do que produtos baratos, que custam um pouco menos, mas cujo desempenho deixa muito a desejar.'
Acerca da LIQUI MOLY
A LIQUI MOLY GmbH, de Ulm, no Sul da Alemanha, oferece uma vasta gama de produtos de elevada qualidade, como óleos de motores, aditivos, produtos de cuidados para automóveis e produtos para trabalhos de revisão. O sortimento abrange mais de 4000 produtos. A LIQUI MOLY desenvolve e testa os seus produtos em laboratórios próprios, produz exclusivamente na Alemanha e comercializa todos os produtos de forma autónoma. Fundada há mais de 50 anos, a LIQUI MOLY é um dos líderes no ramo. Os produtos estão à venda na Alemanha e em mais 90 países. "
O meu tambem pede sempre pelo menos meio litro (5W40) por volta dos 7500 kms (motor BKC). Sempre usei 5W40 e sempre achei que se com este oleo consumia esta quantidade, entao com LL (5W30) haveria de consumir ainda mais, mas o que dizes é o contrario...ateixeira Escreveu:eu não sei se fui roubado ou não(o mais provavel é sim!) mas com o anterior(pelo menos foi a etiqueta que me deram) castrol fiz 8 mil km e pediu oleo no CB, agora paguei um pipa de massa pelo longlife que até deve de ser a mesma coisa mas o que é certo é que já passei os 10mil e na vareta esta no nivel!
Até agora só experimentei Galp e Motul. Hei-de experimentar Castrol e Liquy molly a ver se o consumo é igual...
sarcasmos??xaerotuga Escreveu:cristo_844 Escreveu:onde tiras-te essa informação?xaerotuga Escreveu: O oleo que equipa o Grugp Vag é a liqui moly .Entre um grupo muito grande de fabricantes de lubrificantes, a liqui moly foi a escolhida pelos melhores resultados obtidos testado pela VW alemã..
eu fiz-te duas perguntas simples ao qual ainda não respondes-te!
e esse testamento que metes-te já eu o vi a muito e é uma parceria com a VW México para fornecimento de um ADITIVO para óleo!
até aparecer algum "press release" num site oficial da vw ou da liqui moly a dizer que fornecem óleo todo o resto são tretas e especulações!
a SIVA nada tem a ver com Palmela...
porque a SIVA ate óleo Fula recomenda desde que o preço seja apetecível...
Amigo cristo foste tu que mencionas-te a siva com o link, n fui eu.só me estas a dar razão e a te contradizer.
Outra coisa, a liqui moly não fornece um aditivo para o óleo, mas sim inclui novos aditivos..é muito diferente.
Também posso referir que o concessionário aqui em Viana do Castelo usa liqui moly, pelo menos a valvolina, que foi a que me meteram..
Mas não adianta continuar isto, pois tem a certeza na sua opinião e eu na minha..
E sim, foi sarcástico, e para dizer que não foi é porque não sabe o que é um sarcasmo.
exacto!xaerotuga Escreveu:Amigo cristo foste tu que mencionas-te a siva com o link, n fui eu.só me estas a dar razão e a te contradizer.
mas e que não adianta mesmo...
Deixem-se de m*****s.............
Tanto Liqui Moly como Motul são óleos de topo, superiores ao Castrol.
Aqui em casa em motor PD só entra liqui moly + ceratec (também da liqui moly).
Posso afirmar que o liqui moly, em condições extremas, pelo menos no golf V pd 105, aquece menos cerca de 8ºC a 13ºC (dependendo das condições externas- por exemplo dia/noite- se a temperatura exterior ultrapassar os 30ºC, a diferença é ainda maior).
Atenção que estou a falar em fazer AE no prego, não a circular a 90km/h.
Na medição de temperatura de óleo em 3 pontos: no bojão do carter (que para mim é uma medição não muito realista), na saída da bolacha/entrada para a tubagem do radiador de óleo e na saída da tubagem já vindo do radiador/entrada na bolacha, nestas duas últimas, com o carro a puxar bem, a temperatura em média aquece menos 10ºC do que com o Castrol por exemplo (em relação ao Motul não sei).
Refiro mais uma vez "com o carro a roer as rotações, e claro, hardware alterado, bastante alterado".
Em relação a origem, aí não posso falar (até acredito que nem se note diferença)
Apenas sei que o o oleo liqui moly em conjunto com o ceratec funciona muito bem em tdi's PD alterados, onde as temperaturas são cruciais.
Agora há que analisar as situações e os carros em questão; uma coisa são carros de origem, outra coisa completamente diferente, são carros alterados.
O óleo Castrol também é bom; se andasse com o carro de origem até nem me importava de o usar, servia perfeitamente para fazer mudas de 10.000 em 10.000 km's, pois as especificações são mais que suficientes e é um óleo usado e testado por várias marcas.
Mas uma coisa é certa: andam muitos litros à venda no OLX que de castrol (e até mesmo outras marcas) devem ter pouco.
Os bidões de liqui moly que compro vêm todos certificados e trazem um autocolante com a data de produção do lote correspondente ao do óleo em questão;
Muitas das marcas que se vêm à venda em supermercados a bons preços pecam muito pela data de produção (óleo velho não presta, pois mesmo armazenado, perde qualidades)
Igualmente bidões de 200 Litros que demoram muito a consumir (este é um exemplo que estou a dar pois vi-o: bidão de 200L marca "Kraftt"; depois de muito até ser quase consumido, no fundo tinha mais de 5cms de "borra": e ao lado um ibiza FR com a cam toda desgastada- tinha andado a comer desse oleo); há que ter cuidado com eles, pois muitas oficinas do "mecânico que é amigo e de confiança" usam-nos.
O óleo é o sangue do motor.
Resumindo: Castrol é bom, muito bom, mas há melhor!
aqui ninguém esta com m*****s...pagaimo Escreveu:Deixem-se de m*****s.............
e ninguém esta a por em causa a qualidade do óleo X ou Y...e se deres uma salto ao meu projecto vês isso mesmo!
a questão aqui e que a vw não usa nem recomenda liquy moly e se continuam com duvidas pesquisem fotos das novas embalagens de castrol para ver o que la esta escrito porque já estou farto de bater no ceguinho!
