Tenho vindo a reparar num bater metálico vindo do motor. Apenas é audível fora do carro, com ele parado, ou seja, ao relanti e com o motor bem quente. O barulho é parecido com um martelar metálico, um bater tipo "tac"!
Alguns dados do motor em questão pois pode ajudar:
tem 74mil KM, revisão feita aos 70mil e há uma semana levou uma bomba de água nova.
Neste video o motor tinha acabado de fazer uma viagem de 40km.
Aqui ainda um video dos barulhos (normais?) que faz ao arrancar a frio:
Feitio ou defeito? Alguém me pode dizer mais acerca disto?
Martelar metálico 1.4 tsi 170cv - BLG
- Veículos: Golf V GT
Última edição por riskas em 19 fev 2013, 02:34, editado 4 vezes no total.
oem+
material golf5 para vender - PM
Re: Bater metálico 1.4 tsi 170cv - BLG
sem ver o video porque nao posso...lol
diria que isso e o famoso problema do tensor na corrente de distribuiçao!
Editado.
Vejam se conseguem ver agora.
Agora que já podes ver diz-me algo Luís! O mais estranho é que só faz isso com o motor a quente...e ao ligar, até hoje, nunca ouvi aquele barulho típico do pre-tensor da corrente...
oem+
o video funcionava eu e que não o podia ver onde estava... formação!
mas mantenho o que disse...problema no tensor da corrente de distribuição!
nao da para perceber bem o video mas o barulho e assim?
o meu faz este barulho desde que o comprei
83.000 actualmente 150.000
cump
cump
cristo_844 Escreveu:o video funcionava eu e que não o podia ver onde estava... formação!
Mas se o problema é o tensor como explicas que apenas faça o dito "martelar" apenas com o motor a quente e quando ligo o carro não faz nada?
golfrider Escreveu:nao da para perceber bem o video mas o barulho e assim?
cump
Não não, o barulho não é esse! Ouve bem ao segundo 16 e 17. Parece mesmo um martelar metálico. Mas vou fazer outro video melhor e meto aqui.
Se o teu faz o barulho igual ao do video que meteste, então é mesmo o problema do pré-tensor da corrente ao que parece. Quando ligas o carro ele não faz tipo um "arranhar"?
oem+
- Veículos: Golf V GTI
Porque quando ligas o carro o oleo esta a frio logo a viscosidade esta alta e quando esta quento o oleo fica com uma viscosidade baixa(fino) logo sentes mais o "martelar"...riskas Escreveu:cristo_844 Escreveu:o video funcionava eu e que não o podia ver onde estava... formação!
mas mantenho o que disse...problema no tensor da corrente de distribuição!riskas Escreveu:[Mas se o problema é o tensor como explicas que apenas faça o dito "martelar" apenas com o motor a quente e quando ligo o carro não faz nada?
Re: Martelar metálico 1.4 tsi 170cv - BLG
boas desculpa tar a invadir o teu topico,mas o meu ja ando atras deste barulho ja ha 3 anos e ja ouvi todo o tipo de problemas e todos me dizem ser cenas diferentes,tipo a bomba de precao do oleo ,sao os injectores, sao as valvulas, volante do motor caixa dsg?? que o carro esta com repro e faz esse barulho que e normal.ate ja me disseram que esse barulho que era normal,ja ouvi muitos gti a trabalhar e nenhum faz este trabalhar,mas eu enquanto nao me disserem ao certo o que e nao o mando arranjar.quando rebentar depois ja se sabe o que era
edit..
o meu e de correia nao de correntes..
cump.
hugo
edit..
cump.
hugo
fire_golf150 Escreveu:Porque quando ligas o carro o oleo esta a frio logo a viscosidade esta alta e quando esta quento o oleo fica com uma viscosidade baixa(fino) logo sentes mais o "martelar"...riskas Escreveu:cristo_844 Escreveu:o video funcionava eu e que não o podia ver onde estava... formação!
Faz todo o sentido o que dizes fire_golf150.
No entanto os TSI quando têm o dito problema no tensor da corrente costumam fazer o barulho do seguinte video quando se liga o motor...
...e o meu até agora nunca fez isso.
Faz um video com o barulho do teu, abre um tópico novo e vê as opiniões do pessoal e por fim vai à VW e pede apenas uma opinião/ideia do que poderá ser o barulho...golfrider Escreveu:boas desculpa tar a invadir o teu topico,mas o meu ja ando atras deste barulho ja ha 3 anos e ja ouvi todo o tipo de problemas e todos me dizem ser cenas diferentes,tipo a bomba de precao do oleo ,sao os injectores, sao as valvulas, volante do motor caixa dsg?? que o carro esta com repro e faz esse barulho que e normal.ate ja me disseram que esse barulho que era normal,ja ouvi muitos gti a trabalhar e nenhum faz este trabalhar,mas eu enquanto nao me disserem ao certo o que e nao o mando arranjar.quando rebentar depois ja se sabe o que era
edit..
cump.
hugo
oem+
Cuidado se for gti, o gti das primeiras séries dá problemas no embolo na cam e na touche da bomba de gasolina que é accionado pela cam, os 1.4 apesar de não ser tão conhecido também dão igual, ouve-se um tilintar metálicogolfrider Escreveu:boas desculpa tar a invadir o teu topico,mas o meu ja ando atras deste barulho ja ha 3 anos e ja ouvi todo o tipo de problemas e todos me dizem ser cenas diferentes,tipo a bomba de precao do oleo ,sao os injectores, sao as valvulas, volante do motor caixa dsg?? que o carro esta com repro e faz esse barulho que e normal.ate ja me disseram que esse barulho que era normal,ja ouvi muitos gti a trabalhar e nenhum faz este trabalhar,mas eu enquanto nao me disserem ao certo o que e nao o mando arranjar.quando rebentar depois ja se sabe o que era
edit..
cump.
hugo
sim o meu e dos 1 ano 2005 , podes ser mais especifico??Mario_Marques Escreveu:Cuidado se for gti, o gti das primeiras séries dá problemas no embolo na cam e na touche da bomba de gasolina que é accionado pela cam, os 1.4 apesar de não ser tão conhecido também dão igual, ouve-se um tilintar metálicogolfrider Escreveu:boas desculpa tar a invadir o teu topico,mas o meu ja ando atras deste barulho ja ha 3 anos e ja ouvi todo o tipo de problemas e todos me dizem ser cenas diferentes,tipo a bomba de precao do oleo ,sao os injectores, sao as valvulas, volante do motor caixa dsg?? que o carro esta com repro e faz esse barulho que e normal.ate ja me disseram que esse barulho que era normal,ja ouvi muitos gti a trabalhar e nenhum faz este trabalhar,mas eu enquanto nao me disserem ao certo o que e nao o mando arranjar.quando rebentar depois ja se sabe o que era
edit..
cump.
hugo
ja a bues que ando com esse problema e nunca ninguem me diz ao certo o que e,podes me mostrar imagem ou video do material se fizeres favor??para eu poder mostrar na garagem para eles me verem se e dai??
desde ja agradeco..
hugo
O barulho que o teu golf gti faz nao é um tic tic tic que o barulho ate parece o de um carro a gasoleo?golfrider Escreveu:sim o meu e dos 1 ano 2005 , podes ser mais especifico??Mario_Marques Escreveu:Cuidado se for gti, o gti das primeiras séries dá problemas no embolo na cam e na touche da bomba de gasolina que é accionado pela cam, os 1.4 apesar de não ser tão conhecido também dão igual, ouve-se um tilintar metálicogolfrider Escreveu:boas desculpa tar a invadir o teu topico,mas o meu ja ando atras deste barulho ja ha 3 anos e ja ouvi todo o tipo de problemas e todos me dizem ser cenas diferentes,tipo a bomba de precao do oleo ,sao os injectores, sao as valvulas, volante do motor caixa dsg?? que o carro esta com repro e faz esse barulho que e normal.ate ja me disseram que esse barulho que era normal,ja ouvi muitos gti a trabalhar e nenhum faz este trabalhar,mas eu enquanto nao me disserem ao certo o que e nao o mando arranjar.quando rebentar depois ja se sabe o que era
edit..
cump.
hugo
desde ja agradeco..
hugo
A touche é memso uma touche como as que tem para ajustar a folga de válvulas so que esta fica por baixo da bomba e serve para dar pressão de gasolina á bomba, tal como um motor pd, fica por baixo da bomba de gasolina, por acaso já troquei algumas mas nunca tive oportunidade de tirar fotografia, uma pesquisa na net e aparece:
http://www.tyrolsport.com/maintenance/v ... placement/
sim o barulho e igualzinho a um motor de um tdi,as vezes ate gozam com um gaijo,
obrigado mario vou falar aqui com o meu mecanico a ver o que ele diz..
cumprimentos
cumprimentos
