Nessa zona a oficina que eu recomendaria é a Kfz Technik! Só trabalham com VAG... https://www.facebook.com/kfz.technik.1/linomanuel Escreveu:Boa tarde!
Já agora, na zona do Montijo/Setúbal alguém sabe um local de confiança onde também possa efetuar essa troca?
O meu Leon ainda só tem 130mil, mas aos 150mil, quando fizer a revisão queria fazer essa substituição.
"Problema" motores BLS e BXE
Re: "Problema" motores BLS e BXE
Poderia dar-te o contacto do mecânico onde vou, mas como não é a tempo inteiro torna-se mais difícil agendar, mas posso também indicar a Alfamax, apesar de nunca lá ter ido, parece-me ter bom feedback das pessoas. :)
https://pt-pt.facebook.com/pg/Alfamax-1 ... e_internal
- Veículos: Golf 5 Variant
Conheço um bom mecânico no Montijo que mudou as capas de bielas ao meu BLS. Vou mandar-te por MP.linomanuel Escreveu:Boa tarde!
- Veículos: Leon 1.9 tdi
Obrigado a todos.
Quinzico não cheguei a receber a MP. Podes enviar de novo. Obrigado.
Já agora mais uma questão.
Hoje mudei o oleo ao meu Leon. Como não o consigo levantar, aspirei o oleo, mudei o filtro e voltei a colocar o oleo.
No final verifiquei que só levou 3,5 litros. É normal ou é de eu o ter aspirado.
Logo, com ele frio e com o filtro cheio vou ver se baixou alguma coisa e leva mais algum oleo...
Não, não é normal, deveria ter levado 4,3l
Hum... Deixei-o a trabalhar até atingir a temperatura normal e depois verifiquei. Levou mais umas 250ml. Ou seja levou 3.8 litros.
Talvez tenha sido por eu o aspirar e não o retirar por baixo.
linomanuel Escreveu:Hum... Deixei-o a trabalhar até atingir a temperatura normal e depois verifiquei. Levou mais umas 250ml. Ou seja levou 3.8 litros.
e um BXE?
se sim, 3.8L e o que tem de levar!
Hum. Acho que é um BLS. Pelo menos é o que diz no livro de revisões.
Onde posso confirmar isso?
no autocolante na mala junto a roda suplente!linomanuel Escreveu:Hum. Acho que é um BLS. Pelo menos é o que diz no livro de revisões.
Fui verificar e é um BLS.
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
O BLS leva 4,3 L mesmo. No meu o óleo tem sido sempre retirado pelo bujão do cárter.
Boas pessoal!
Sou dono de um golf V bluemotion 1.9 tdi 105 CV de Março de 2008, motor bls com FAP e o carro já conta com 190000km, e como vou fazer a revisão em breve queria mudar as capas das bielas por precaução!
Queria as vossas opinioes relativamente à compra do material, se acham que devo comprar OEM ou não! Já pedi preço na marca e fica por volta dos 240€!!
Obrigado desde já!
Obrigado desde já!
Última edição por ocnarf em 17 jul 2017, 17:47, editado 1 vez no total.
Eu mudei aos 120m/km por precaução e meti tudo OEM
- catskills
Não é estar a defender ou criticar, mas as pessoas confundem as coisas ou não o conhecem pessoalmente, o mario não é uma oficina onde se vai propriamente mudar calços e discos, é um preparador\fabricador e técnico especializado faz e sabe aquilo que nos outros lados não sabem\fazem, trabalha para oficinas e algumas equipas de competição é normal que não tenha sempre 100% disponibilidade, tenho a certeza que já ajudou muito boa gente de forma gratuita como ja ajudou a mim, é uma pena ele não se querer mudar de vez para a Alemanha :Ders49_k Escreveu:Com todo o respeito pelo trabalho do mário, e realmente seria a pessoa indicada para qualquer tipo de trabalho, mas acho que se deveria dar outras opçoes devido à disponibilidade dele.RABBIT GTI Escreveu:Zona do Porto tens o Mário Marques ( não há melhor)...carlos_alves_ Escreveu:Boa tarde.
Comprei à 2 anos um Golf V 1.9TDI com motor BLS, ate à data o carro não tem dado problemas mas estou a ponderar efetuar a troca das respetivas capas e dos parafusos.
Gostaria que me indicassem qual o melhor sitio para efetuar a troca na Zona Norte, sou de Viana do Castelo mas tenho facilidade de me deslocar até à zona Porto.
Com os melhores cumprimentos
Com tudo bem marcado datas, horas não tenho qualquer razão de queixa dos tempos dele, muito pelo contrario, super pontual e muito rigoroso, obviamente ele não vai estar é propriamente á minha espera, eu é que tenho de conjugar os meus tempos com os dele.
