Boas, parece que o meu carro tem sintomas de precisar de uma substituição da caixa.
Para que preços podem ir caixas reconstruídas para um Golf V 2.0 TDI 6 velocidades manual?
Caixa de velocidades - 2.0 TDI
Re: Caixa de velocidades - 2.0 TDI
Boa tarde...
Preço ao certo não sei, mas quanto tive problemas na minha(caixa de 5 e gasolina) perguntei na VW e o valor que me deram foi que andava a rondar os 3000€ nova...
CMPS...
CMPS...
DIGUES
<<Vida é VW...>>
<<Vida é VW...>>
e quais são os sintomas??
Barulho tipo zuada ao desacelerar apenas em 5ª (se carregar na embraiagem ou acelerar desaparece), limalha detectada no óleo, e também ao acelerar em 5ª e 6ª ouve-se um barulho tipo 'peças soltas'... Para já levou óleo novo e aditivo para ver o que vai dar, mas por ventura mais tarde ou mais cedo vai ter que ser.
- Veículos: VW Golf V 1.9 TDI 105Cv; VW Golf III GT TDI 110cv
Mudar uma caixa toda na marca ronda quase os 4500€ (6ª velocidades).
Tive sintomas muito parecidos ao teu.
Cuidado com essa tua tentativa, pois se fica lá ainda alguma limalha, vai contaminar o estrago ainda mais nos carretos. Quando desmontei a minha, a 6ª velocidade estava mesmo toda comida (era realmente a que dava sintomas de danos de peças soltas a chocalhar)... Embora não ouvisse barulho nenhum nas outras, tive que mudar todos os carretos da 3ª, 4ª e 5ª (tanto no eixo primário como secundário). Não é que estavam muito estragadas, mas ou faltavam alguns "dentes" ou eram simples arranhões. Pelo o sim pelo o não mudei, pois saúde já não tinham.
Eu acabei por mudar na marca mas SÓ porque consegui convence-los em assumir 60% do prejuízo (o que tornou a situação muito mais em conta) já fora da garantia. Tive o bónus de o meu carro possuir "poucos" Km/anos e de eles terem feito uma pequena reparação sensível na caixa...tive muitos argumentos.
Isto tudo em Aveiro gunner, na Auto Vistula.
EDIT:
Se quiseres mando-te uma PM com a factura. Para teres uma ideia.
EDIT:
Boas, foi o que me recomendaram fazer para já, se continuar igual tem que ser visto.
Se puderes enviar-me a factura agradeço para ter uma ideia, também sou de aveiro.
PM enviada
O meu só em 5ª faz essa zoada, mas isso só acontece desde que meti embreagem reforçada.
Agora limalhas é que já é pior ate porque ela tem iman interno para agarrar o lixo.
Porque não a tiram fora e abrem a caixa para limpar o interior?
Essas caixas são muito simples de abrir.
- Veículos: Passat 2006
Boas, Desculpem se este local não é o mais indicado mas queria aproveitar visto que tenho o mesmo problema.
Tenho uma VW Passat de 2006 . Muita dificuldade em sair da 1ª velocidade(frequentemente, mas não sempre.. na maioria das vezes o comportamento é "normal") , e na marcha atrás (com menos intensidade..)e algum ruído ao engrenar a 5ª. Tenho alguns reflexos metálicos no oleo da caixa, mas não tenho limalhas de grandes dimensões.. o Oleo é o recomendado pela VAG. O comportamento da embraiagem é normal/bom, mas não sei se foi mudada recentemente ou se ja tem algum tempo, de qualquer forma desconfio que seja o tal desgaste interno do veio da 5ª velocidade e cuja "folga" crie alguma resistência ao engrenar e desengrenar a 1ª velocidade.
Alguém tem feedback sobre a resolução deste problema? custos, material gasto. Alguem se atreveu a fazer a reparação em casa? Alguem com fotos sobre a reparação da caixa? ou até mesmo de uma caixa aberta?
desde ja o meu obrigado
Vou tentar encontrar um topico sobre este assunto na secção passat.
Boas pessoal,
após alguma pesquisa, neste e noutros foruns, reparei que esta o que aconteceu com a minha caixa de velocidades é relativamente frequente. O que não encontro com facilidade é algum tipo de dica para a resolução deste problema. Ninguem fez esta reparação recentemente?
Esta semana vou iniciar a reparação da minha caixa, em casa por minha conta e risco. Vou na medida do possível tentar fazer uma reportagem fotográfica e contribuir, com ela, para este forum.
De qualquer forma qualquer tipo de input da vossa parte sobre este tema é bem vindo (fotos da caixa desmontada, ou livros tecnicos tipo haynes não sei se existe..)
Bom dia,
efetivamente trata-se de um desgaste axial no carreto da 5ª velocidade. Para a reparação fui aconselhado a retificar os dentes dos carretos da 5ª e da 1ª que se tocavam muito ligeiramente provocando a "prisão" ao engrenar as velocidades. O desgaste era muito ligeiro mas cedi a retificar. O desgaste do veio é axial ou seja o próprio veio ganhou folga numa das sedes na carcaça da caixa de velocidades (feita num material mais "mole" que o veio, daí os reflexos metálicos no óleo). Este desgaste permitia o avanço ou recuo do próprio eixo fazendo com que os carretos se tocassem. Para corrigir foi feito o enchimento da sede do veio com uma anilha rectificada à espessura correcta. A nível de rolamentos não apresentavam desgaste pois não houve movimentos laterais dos veios ( o veio apenas se movimentava no seu próprio eixo estando muito justo nos movimentos laterais..) Entretanto encontro me na colocação da caixa no sitio e gostava de uma opinião sobre quer a quantidade, quer sobre o óleo que devo usar. Dentro dos óleos não OEM, mas que cumprem as especificações da marca o que aconselham?
