Para montar o sensor de pressão dos pneus o que é que é preciso?
Encontrei isto:
http://www.oemplus.com/switch-tpms-p-307.html
http://www.oemplus.com/switch-tpms-harness-p-465.html
É só fazer a montagem disto?
Montar TPMS
- Veículos: Golf MK5
Montar TPMS
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=60604
Re: Montar TPMS
sim e so fazer a montagem disso...mas isso faz-se bem mais barato!
- fricka
Re: Montar TPMS
tambem gostava de ter isso na minha lata...
por acaso nao ha por aqui nenhum div disso pois nao malta?
- fricka
- Veículos: -
Re: Montar TPMS
Parece interessante...Em quanto fica montar um sistema destes? Onde somos alertados se a pressão for anormal? É um módulo mesmo da VW?
Re: Montar TPMS
Fixe, mais uma cena para avariar!
Re: Montar TPMS
Mario_Marques Escreveu:Fixe, mais uma cena para avariar!
o que tiver que avariar tanto avaria com ou sem esse sistema...isto não passa de um botão que apenas faz reset!
Re: Montar TPMS
Explica melhor por favor cristo?cristo_844 Escreveu:Mario_Marques Escreveu:Fixe, mais uma cena para avariar!
A maioria dos sistemas tem um sensor com alimentação dentro da jante que comunica com o carro, este funciona de maneira diferente?
Andei num mercedes com um sensor avariado e digo que fazer uma viagem de 180km's com o carro a fazer pi, pi, pi, pi, nem é bom....lol
Re: Montar TPMS
este sistema e algo mais económico...lol
e a bomba central do ABS que faz leitura ao perímetro da roda...assim que detecta que o perímetro diminui devido ao esvaziamento do pneu activa um sinal sonoro e uma aviso no quadrante!!
depois de normalizada a pressão no pneu o botão e usado para fazer reset e desligar o aviso!
o sistemas que falas com o sensor dentro do pneu e o chamado TPMS activo neste caso o que esta aqui a ser falado e o TPMS passivo!!
- fricka
Re: Montar TPMS
ecomonico ate pode ser e onde nos montam este sistema? na vw ficara em conta?
Re: Montar TPMS
se vais para vw deixa de ficar em conta!!fricka Escreveu:ecomonico ate pode ser e onde nos montam este sistema? na vw ficara em conta?
- Veículos: -
Re: Montar TPMS
resumindo, para montar tudo isto: peças + mão de obra, em quanto pode ficar? (sem ser na VW claro!)
Re: Montar TPMS
peças uns 35cmpm Escreveu:resumindo, para montar tudo isto: peças + mão de obra, em quanto pode ficar? (sem ser na VW claro!)
mão de obra depende...eu levo 25...lol
Re: Montar TPMS
Em peças basta somarem os valores dos links que coloquei...
Apesar de segundo o Cristo conseguir-se mais barato.
77$ ~~ 59€
A montagem não sei quem é que a pode fazer, acusem-se quem souber
77$ ~~ 59€
- fricka
Re: Montar TPMS
entao ainda bem que fazes isso!!!!pois na vw é tudo para esquecer,aqui em viseu na gavis ate doi...cristo_844 Escreveu:peças uns 35cmpm Escreveu:resumindo, para montar tudo isto: peças + mão de obra, em quanto pode ficar? (sem ser na VW claro!)
