Bons dias, será que alguém consegue explicar-me como remover da melhor forma estes encaixes para mudar as luzes do plafonier:
[Ajuda] Remover Encaixe de Plafonier
Cumprimentos Raul Santos
Re: [Ajuda] Remover Encaixe de Plafonier
Excelente!
Era mesmo isso que andava à procura!
Se bem que no tópico o golf em questão só tem 2 luzes (junto ao condutor e pendura) e o meu golf tem 3, mas o método deve ser semelhante...
Obrigado!
Obrigado!
As de tras nao tem nada que saber .. as da frente quando eu desmontei , foi o plafonier tudo para mudar as lampadas
VW Golf V ' 1.9 TDI 2004 viewtopic.php?f=21&t=67861
Audi A3 2.0 TDI S-LINE 2007 viewtopic.php?f=47&t=67862
http://www.clubevwmadeira.com
Swr Escreveu:As de tras nao tem nada que saber .. as da frente quando eu desmontei , foi o plafonier tudo para mudar as lampadas
Eu estou a ponderar fazer como demonstra o tópico, remover somente o "vidro" (plástico) para remover as lampadas...
Quando mudas-te as tuas para remover o plafonier na totalidade basta "puxar" todo o plástico certo?
É que o meu tem a gaveta para os óculos de sól, e não sei se também vem se puxar aquilo tudo, ou se é preciso ter algum cuidado
Obrigado pela ajuda.
As de trás foi só pelo plástico é suficiente.
O Plafonier da frente eu comecei por remover pela peça que tem aqueles furos ( Tipo coluna ) , tem especial cuidado com os encaixes que tem uma grande facilidade em partir
Pois esse é o meu medo!
Acho que vou experimentar como esta no tópico que o afan enviou-me...
Tenho a ideia que o método que estas a usar parece ser mais complicado, digo eu...
Mas obrigado na mesma,
Eu parti um pequeno apoio mas nao fez la muita diferença.
Boa Sorte
Boa Sorte
Agora fiquei com algum receio...
Vou ter que ter cuidado... não queria estragar nada
- Veículos: Golf V FSI 2007
Boas pessoal,
não sei se é o sitio indicado, mas para não estar abrir um novo topico aqui ai:
Tive de retirar o forro do tecto do meu golf V para estofar. Acontece que perdi o suporte de dentro do tecto que segura o plafonier. Entretanto já arranjei, mas não sei dos parafusos. Já andei no google à procuro de um esquema e encontro de tudo menos do que pretendo, ou seja de todos os parafusos os que ficam "escondidos" pelo plafonier e os que seguram. Sei que uns são torx 15 e outros 20. Agora os seus tamanhos...
Se alguém conseguir ajudar ficava muito agradecido.
Desde já muito obrigado
Entretanto encontrei isto mas não diz as dimensões, como é normal ninguém perder..., as dimensões dos parafusos.
https://www.myturbodiesel.com/wiki/head ... -vw-jetta/
Alguma dica como saber?
