[Ajuda] Remover Encaixe de Plafonier
Raul.santos
Mensagem por Raul.santos »
Bons dias, será que alguém consegue explicar-me como remover da melhor forma estes encaixes para mudar as luzes do plafonier:
Cumprimentos Raul Santos
afan
Re: [Ajuda] Remover Encaixe de Plafonier
Mensagem por afan »
Raul.santos
Excelente!
Era mesmo isso que andava à procura!
Se bem que no tópico o golf em questão só tem 2 luzes (junto ao condutor e pendura) e o meu golf tem 3, mas o método deve ser semelhante...
Obrigado! :D
Swr
Mensagem por Swr »
As de tras nao tem nada que saber .. as da frente quando eu desmontei , foi o plafonier tudo para mudar as lampadas
VW Golf V ' 1.9 TDI 2004 viewtopic.php?f=21&t=67861
Audi A3 2.0 TDI S-LINE 2007 viewtopic.php?f=47&t=67862
http://www.clubevwmadeira.com
Raul.santos
Swr Escreveu:As de tras nao tem nada que saber .. as da frente quando eu desmontei , foi o plafonier tudo para mudar as lampadas
Eu estou a ponderar fazer como demonstra o tópico, remover somente o "vidro" (plástico) para remover as lampadas...
Quando mudas-te as tuas para remover o plafonier na totalidade basta "puxar" todo o plástico certo?
É que o meu tem a gaveta para os óculos de sól, e não sei se também vem se puxar aquilo tudo, ou se é preciso ter algum cuidado :oops:
Obrigado pela ajuda.
Swr
Mensagem por Swr »
As de trás foi só pelo plástico é suficiente.
O Plafonier da frente eu comecei por remover pela peça que tem aqueles furos ( Tipo coluna ) , tem especial cuidado com os encaixes que tem uma grande facilidade em partir :wink:
Raul.santos
Pois esse é o meu medo!
Acho que vou experimentar como esta no tópico que o afan enviou-me...
Tenho a ideia que o método que estas a usar parece ser mais complicado, digo eu...
Mas obrigado na mesma,
Swr
Mensagem por Swr »
Eu parti um pequeno apoio mas nao fez la muita diferença.
Boa Sorte
Raul.santos
:shock:
Agora fiquei com algum receio... :oops:
Vou ter que ter cuidado... não queria estragar nada :roll:
jorgef10
Veículos: Golf V FSI 2007
Mensagem por jorgef10 »
Boas pessoal,
não sei se é o sitio indicado, mas para não estar abrir um novo topico aqui ai:
Tive de retirar o forro do tecto do meu golf V para estofar. Acontece que perdi o suporte de dentro do tecto que segura o plafonier. Entretanto já arranjei, mas não sei dos parafusos. Já andei no google à procuro de um esquema e encontro de tudo menos do que pretendo, ou seja de todos os parafusos os que ficam "escondidos" pelo plafonier e os que seguram. Sei que uns são torx 15 e outros 20. Agora os seus tamanhos...
Se alguém conseguir ajudar ficava muito agradecido.
Desde já muito obrigado
jorgef10
Entretanto encontrei isto mas não diz as dimensões, como é normal ninguém perder..., as dimensões dos parafusos.
https://www.myturbodiesel.com/wiki/head ... -vw-jetta/
Alguma dica como saber?
