Boas pessoal, hoje por curiosidade deparei-me com uma situação insólita no golf, a titulo de curiosidade abri a porta com a chave e aguardei que dispara-se o alarme, não é meu espanto quando somente dispara os 4 piscas... sem barulho da sirene...
Liguei o vag e apareceu-me esta mensagem:
Confirmem-me , isto foi a sirene que foi à vida?
conseguem-me arranjar a referencia da sirene?
cmp
Problema Alarme Sonoro não dispara
- philip3
Re: Problema Alarme Sonoro não dispara
Tira me uma duvida... Quando fechas o carro com o comando a luz que esta na porta ( indicador do alarme) fica logo intermitente ou fica constante durante algum tempo e depois intermitente?
É que no meu aconteceu isso e o alarme agora só funciona pelos 4 piscas, não da sinal sonoro.
CMPS
CMPS
DIGUES
<<Vida é VW...>>
<<Vida é VW...>>
- philip3
Mas é isso mesmo que acontece no meu, fecho normal os piscas "piscam" normal tudo normal, ontem por curiosidade é que fui abrir a porta com a chave e aguardei que o alarme dispara-se e ... por e simplesmente ligou-me os 4 piscas somente...Digues Escreveu:Tira me uma duvida... Quando fechas o carro com o comando a luz que esta na porta ( indicador do alarme) fica logo intermitente ou fica constante durante algum tempo e depois intermitente?
CMPS
Já tenho a referencia da "sirene" que arranjei num forum alemão e vou perguntar pelo preço amanha na marca... se tudo correr como previsto ainda esta semana vou montar a sirene, basta remover a actual e colocar uma nova... dá me a querer que a sirene deve ter queimado
philip3 Escreveu:Mas é isso mesmo que acontece no meu, fecho normal os piscas "piscam" normal tudo normal, ontem por curiosidade é que fui abrir a porta com a chave e aguardei que o alarme dispara-se e ... por e simplesmente ligou-me os 4 piscas somente...Digues Escreveu:Tira me uma duvida... Quando fechas o carro com o comando a luz que esta na porta ( indicador do alarme) fica logo intermitente ou fica constante durante algum tempo e depois intermitente?
CMPS
Se não te importas coloca depois o preço...
CMPS
DIGUES
<<Vida é VW...>>
<<Vida é VW...>>
- Veículos: Leon St 2.0 TDI FR
Boas, se for como a do meu, auto-alimentada, acho q são €170!
- philip3
Preço da sirene de alarme na marca : 126.50+ iva
Até doi...philip3 Escreveu:Preço da sirene de alarme na marca : 126.50+ iva
OBRIGADO.
CMPS
DIGUES
<<Vida é VW...>>
<<Vida é VW...>>
- philip3
vou ter que comprar para o mes que vem, e vai ser uma das cenas que vou fazer tambem... tem que ser... o carro passa muito tempo na rua.. nao convem estar sem gritar!
É assim eu por acaso tenho essa sorte... Porque para chegarem ao meu carro tem que passar por muitas câmaras de vigilância ou então por muitas portas.philip3 Escreveu:vou ter que comprar para o mes que vem, e vai ser uma das cenas que vou fazer tambem... tem que ser... o carro passa muito tempo na rua.. nao convem estar sem gritar!
Mas jogar pelo seguro é sempre melhor.
Obrigado mesmo assim pela ajuda.
CMPS
DIGUES
<<Vida é VW...>>
<<Vida é VW...>>
- philip3
O meu para lá chegar tem que entrar numa base militar!Digues Escreveu:É assim eu por acaso tenho essa sorte... Porque para chegarem ao meu carro tem que passar por muitas câmaras de vigilância ou então por muitas portas.philip3 Escreveu:vou ter que comprar para o mes que vem, e vai ser uma das cenas que vou fazer tambem... tem que ser... o carro passa muito tempo na rua.. nao convem estar sem gritar!
CMPS
O problema é as vezes que vou às compras... sair com o pessoal ... etc etc etc etc , e isso tudo são.. muitas vezes
philip3 Escreveu:O meu para lá chegar tem que entrar numa base militar!Digues Escreveu:É assim eu por acaso tenho essa sorte... Porque para chegarem ao meu carro tem que passar por muitas câmaras de vigilância ou então por muitas portas.philip3 Escreveu:vou ter que comprar para o mes que vem, e vai ser uma das cenas que vou fazer tambem... tem que ser... o carro passa muito tempo na rua.. nao convem estar sem gritar!
CMPS
DIGUES
<<Vida é VW...>>
<<Vida é VW...>>
Alguém sabe me dizer onde encontro a sirene do alarme no carro (vw jetta 2005?) o meu esta com os mesmos sintomas :s
- philip3
retiras o resgardo da roda da frebte direita está lá quase junto ao amortecedor
