boa tarde,
estou com um problema no motor da vw touran 2.0 tdi 136cv de 2003, por vezes custa muito a pegar e á poucos meses cemeçou a soluçar quando acelero.
pedi ao meu mecânico e tambem me desloquei á VW para fazer um diagnostico ao problema e a resposta dos dois lados foi que é um problema nos injectores.
será mesmo isso já não sei o que fazer.
alguem pode-me ajudar e dizer qual o problema?
obrigado,
jorge martins
Problemas com o motor 2.0 TDI?
- Veículos: Touran 2.0 TDI
Re: Problemas com o motor 2.0 TDI?
Também tive esse problema na minha Touran, mandei limpar e equilibrar( ou afinar) os injectores!
Após andar 15000km tive de por o injector nº 3 novo!!
Cump.
Joao Azinheira
Cump.
Joao Azinheira
Já tive esse problema de soluçar.
Notava-se mais em 5ª e 6ª a subir e em aceleração.
Na VW disseram-me que era um injector em fim de vida, mas depois fui a uma casa de sistemas de injecção diesel e afinaram os injectores e os soluços passaram.
Chegaram até a trocar o injector que a VW dizia estar acabado, mas acabaram por voltar a por o velho, porque a afinação dos mesmos chegou para resolver o problema.
Antes de trocares injectores, experimenta mandar afiná-los pq é barato e pode resolver a questão.
Boa tarde
Obrigado vou fazer isso
- Veículos: VW GOLF 2.0 TDI
Alguem me pode dizer se a "sonda lambda" tem a ver com o soluçar do carro e para que serve? Avaria a sonda lambda?
- ateixeira
no antigo polo a gasolina da minha mulher tinha. assim por alto na altura explicaram-me que mede a quantidade de oxigénio e que a partir dai indica ao carro a quantidade de combustível para se fazer a combustão. no meu caso além de soluçar também gastava mais gasolina. mas foi o que o mecânico me falou , sei é que tive que meter 2.....e foi carote mas certo é que deixou o carro a trabalhar estável e a gastar menos.Granadeiro Escreveu:Alguem me pode dizer se a "sonda lambda" tem a ver com o soluçar do carro e para que serve? Avaria a sonda lambda?
Bom dia,
Tiveste que meter 2.... (??) quanto te ficou?
obrigado pela ajuda.
Amigo Teixeira,
Fiquei sem perceber como resolveste o problema do Polo da tua mulher, que peças lhe puseste? Quanto te ficou a reparação?
Se puderes diz alguma coisa!!
- ateixeira
tive que meter as 2 sondas para nao andar com a luz motor acessa. ficou por volta de 300€ e oGranadeiro Escreveu:Amigo Teixeira,
poucos euros
obrigado
O carro ficou bem?
O carro ficou bem?
- ateixeira
impecavel , alem de nao soluçar passou a gastar menos gasolina.Granadeiro Escreveu:obrigado
O carro ficou bem?
- Veículos: vw touran
tenho uma touran 136cv 2004 2.0 ela pega bem mas o motor trepida muito o que poderá se. ao relantim trabalha normalmente quando acelero parece que se vai desmanchar toda, já levou um bimassa e embraiagem nova mas continua na mesma, o mecanico diz que pode ser a cambota partida, será possivel isso acontecer?
- Veículos: Passat
alguém me consegue ilustrar mais ou menos o sítio onde se pode ver o número de série da cabeça?
Obrigado!
Obrigado!
lado direito superior
- Veículos: Golf V 2.0tdi 140cv Confortline
Esse código tem de conter uma letra A,B ou C!!!
