Aviso no Quadrante "ESCAPE OFICINA"
- Veículos: VW Golf Plus 2.0 140 cv
Re: Aviso no Quadrante "ESCAPE OFICINA"
Bem á partida resolvi hoje o problema do meu se a luz não voltar a acender. EGR a rondar os 125 euros já com junta+1,5 h de mão de obra+30 euros de ligar á máquina para diagnosticar o problema. Ficou tudo á volta dos 196 euros
- Veículos: Volkswagen Golf V 2.0 TDi
Pessoal, apareceu-me o erro "Escape Oficina". Depois de fazer diagnóstico, verifiquei que o problema vem da EGR. Acontece que, apesar de a ter levado ao mecânico e ter-se limpo completamente, o erro voltou a aparecer no dia seguinte. Acham que é recomendável trocar já ou posso andar algum tempo com o carro assim?
- philip3
troca!InjectorBomba Escreveu:Pessoal, apareceu-me o erro "Escape Oficina". Depois de fazer diagnóstico, verifiquei que o problema vem da EGR. Acontece que, apesar de a ter levado ao mecânico e ter-se limpo completamente, o erro voltou a aparecer no dia seguinte. Acham que é recomendável trocar já ou posso andar algum tempo com o carro assim?
Lol, ok. Eu sei que trocar, vou ter de trocar. A minha dúvida é se é algo que se pode "deixar andar" ou se convém ser mudado com brevidade.philip3 Escreveu:
troca!
- philip3
se fosse algo que pudesses deixar andar não tinhas o aviso da centralina, se existe um aviso é porque existe uma deficiencia no sistema, se queres andar assim para poupar "uns trocos" , vais conseguir andar, mais tarde fazes conta à vida quando tiveres o motor e egr entranhado em oleos e gorduras que não foram eleminadas na EGR.InjectorBomba Escreveu:Lol, ok. Eu sei que trocar, vou ter de trocar. A minha dúvida é se é algo que se pode "deixar andar" ou se convém ser mudado com brevidade.philip3 Escreveu:
troca!
- Veículos: VW GOLF V 1.9 TDI BLUEMOTION
disse e está dito! abraços filipephilip3 Escreveu:se fosse algo que pudesses deixar andar não tinhas o aviso da centralina, se existe um aviso é porque existe uma deficiencia no sistema, se queres andar assim para poupar "uns trocos" , vais conseguir andar, mais tarde fazes conta à vida quando tiveres o motor e egr entranhado em oleos e gorduras que não foram eleminadas na EGR.InjectorBomba Escreveu:Lol, ok. Eu sei que trocar, vou ter de trocar. A minha dúvida é se é algo que se pode "deixar andar" ou se convém ser mudado com brevidade.philip3 Escreveu:
troca!
Golf V TDI Bluemotion
projecto: viewtopic.php?f=21&t=85889
feedback: viewtopic.php?f=117&t=86936#p1468038
A EGR pode-se anular na centralina eletronicamente e meter a junta cega.
Ok. Obrigado pelo aconselhamento a ambos Vou ter de tratar de mudar a EGR.nelsonrebelo Escreveu:disse e está dito! abraços filipephilip3 Escreveu: se fosse algo que pudesses deixar andar não tinhas o aviso da centralina, se existe um aviso é porque existe uma deficiencia no sistema, se queres andar assim para poupar "uns trocos" , vais conseguir andar, mais tarde fazes conta à vida quando tiveres o motor e egr entranhado em oleos e gorduras que não foram eleminadas na EGR.
Exato... só que, segundo li, isso vai aumentar os consumos. E não sei se na inspeção não podem implicar com isso... pelo que, o mais sensato talvez será substituir a EGR...LauAlf Escreveu:A EGR pode-se anular na centralina eletronicamente e meter a junta cega.
Na inspeção nada dizem,InjectorBomba Escreveu:Exato... só que, segundo li, isso vai aumentar os consumos. E não sei se na inspeção não podem implicar com isso... pelo que, o mais sensato talvez será substituir a EGR...LauAlf Escreveu:A EGR pode-se anular na centralina eletronicamente e meter a junta cega.
aumentar consumos? não.
A B5 do meu pai está anulada a consigo fazer medias de 4.5 em cidade
4,5l/100km em cidade? Mas com a caixa de velocidades em ponto-morto?LauAlf Escreveu: Na inspeção nada dizem,
Tenho algum receio de fazer esse tipo de modificações no carro, com tanta electrónica que existe nos carros actuais, pode haver um sensor qualquer que não "goste" e entre em parafuso...
- philip3
se tem EGR de origem é certamente por algum motivo... já aqui foi falado e se procurares neste tópico vais encontrar várias respostas quanto a retirar e manter a egr, o meu já passou dos 200.000 e nunca tive problemas com a egr, alias so uma vez aos 80.000 que tive que mudar o sensor exterior da egr (o motivo pelo qual abri este tópico), agora com os 200.000 (e tal...) não tenho qualquer problema e farto-me de fazer viagens!
O meu também vai com 190.000 e continua la a EGR. Pelo menos desde os 80.000 que é a mesma.
Também acho o mesmo: se lá está, é por algum motivo... Principalmente são motivos ambientais, mas que é que ganhas em prática tirando-a? Não me parece que seja muito...
O que é que é isso do sensor exterior da EGR? O meu carro deu o erro "EGR: Insufficient mass flow" ou algo do género. É a EGR ou o sensor?philip3 Escreveu:se tem EGR de origem é certamente por algum motivo... já aqui foi falado e se procurares neste tópico vais encontrar várias respostas quanto a retirar e manter a egr, o meu já passou dos 200.000 e nunca tive problemas com a egr, alias so uma vez aos 80.000 que tive que mudar o sensor exterior da egr (o motivo pelo qual abri este tópico), agora com os 200.000 (e tal...) não tenho qualquer problema e farto-me de fazer viagens!
Já foi há uns dias, pelo que não me lembro ao certo do que indicava no VAG... vi isso no mecânico
Última edição por InjectorBomba em 08 out 2014, 00:42, editado 1 vez no total.
A minha ideia também não é retirá-la, é substituir a peça... porque, apesar de tudo, faz parte do motor.MataRatos Escreveu:O meu também vai com 190.000 e continua la a EGR. Pelo menos desde os 80.000 que é a mesma.
