Aviso no Quadrante "ESCAPE OFICINA"
philip3
Mensagem por philip3 »
Boas golfistas,
eis que hoje na minha viagem diária casa-trabalho acendeu-me esta luz no quadrante:
e de seguida a seguinte mensagem:
"ESCAPE OFICINA!"
o que pode ser isto?
já agora, como posso eliminar através do vag-com ?
Estive a ver atentamente o escape e não vi nem ouvi qualquer barulho anormal...
aguardo respostas
nufsil
Re: Aviso no Quadrante "ESCAPE OFICINA"
Mensagem por nufsil »
Já me aconteceu isso.
Fui à VW a pensar que seria algo no escape, mas levou em sensor de pressão de admissão novo, (cerca de 90€).
No meu caso o carro andava sempre em safe mode, após aparecer essa mensagem...
GOLF V TDI SPORT (PD140)
viewtopic.php?f=21&t=51074
M_F_B
Veículos: VW GOLF 2.0 Tdi
Mensagem por M_F_B »
Amigo perdeste força quando isso aconteceu???
pode ser o sensor do Turbo ou o tubo que vai do Intercooler para o Turbo pode estar solto,
um abraço,
Marco
philip3
litlleindian76 Escreveu:Amigo perdeste força quando isso aconteceu???
um abraço,
Marco
Boas amigos, não nao perdi força noto o carro igual...
não sei porque que esta assim... apareceu-me assim do nada...
philip3
nufsil Escreveu:Já me aconteceu isso.
o meu em safe mode não anda... pelo menos noto o carro igual ao de sempre...
nufsil
Vê que erros registou com o vagcom.
philip3
deu-me isto com vag
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Wednesday,09,March,2011,18:08:08:13314
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5P088310 Mileage: 111630km/69363miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1699092
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
3 Faults Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1932 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 30.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 91.0 km/h
Load: 18.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 450.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0021121
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ35 066 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008966051
Coding: E5890F0600041800001400001400000000087F075C00000C000000000000
Shop #: WSC 05124 000 08193
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05124
Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 05124
4 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 14
Reset counter: 7
Mileage: 107964 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 106729 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 110616 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 106741 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Component: 07 AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Serial number: 0038ED095XWV
Coding: 0012343
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000042
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 861 M
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00058 261 55223
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001052160247
Coding: 3D3F0B40070002
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0814
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0119
Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 91D802487F2D8505484F06F010
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 195 B
Component: Radio BVX 008 0015
Coding: 0042400
Shop #: WSC 05314 000 00000
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0217
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
philip3
será que fará mal fazer umas viagens grandes com o carro assim?
visto que até sábado nao vejo hipótese de arranjar isto...
royal 2.0
Mensagem por royal 2.0 »
Isso pelo erro é a EGR que ou está entupida ou deu o berro.
philip3
royal 2.0 Escreveu:Isso pelo erro é a EGR que ou está entupida ou deu o berro.
entupida não pode ser... o carro faz bastantes viagens... e por vezes puxo por ele...
o berro como assim?... o sensor da egr?
gunner
Mensagem por gunner »
se ajuda o meu 2.0 também andou assim.. a luz tanto acendia como apagava... também n notei nada no carro de diferente.. mas levou isto.. ha 1 ano 260+iva na marca claro :roll:
gumball19
Mensagem por gumball19 »
Ora bem podes entao desmontar admissao (colector) egr e limpar isso bem limpo, e ja devias ter eliminado a mesma, quanto ao erro do escape podera ser uma fuga no colector de escape, um reaperto resolve isso ou entao podes sempre verificar se quando das a chave ves algum bocadinho de fumo que venha da parte de tras do motor...
Podes tambem verificar a map agarrada ao tubo de ic perto da bareta do oleo e daquele copo de vacuo ;)
Para andares com isso limpo nao é puxar de vez em quando :twisted:
E se fores das pessoas que tenta fazer consumos baixos isso entope facilmente, pois esta sempre a recircular gazes do escape.. tira o tubo do IC que liga do teu lado esquerdo de frente para o carro, levantas a mola com uma chave de fenda e puxa o tubo fora e espreita para dentro da egr, deves ter la um belo monte de bos*** :lol: 8)
Raphael Costa
philip3
gumball19 Escreveu:Ora bem podes entao desmontar admissao (colector) egr e limpar isso bem limpo, e ja devias ter eliminado a mesma, quanto ao erro do escape podera ser uma fuga no colector de escape, um reaperto resolve isso ou entao podes sempre verificar se quando das a chave ves algum bocadinho de fumo que venha da parte de tras do motor...
era isso mesmo amigo, a egr estava toda cag*** :lol: parecia massa consistente...
bem removi a egr , limpei toda e voltei a montar ... limpei o erro que dava através de vag-com e até agora ainda nao me apareceu nada... já fui puxar pelo carro e puxei parece que puxa mais e não noto qualquer sintoma negativo...
agora este domingo vou fazer mais uma viagem até lisboa (300kms) vou puxar um pouco por ele a ver se dá algum sinal ...
a imagem no quadrante esta como anteriormente, ou seja, quando estou com a ignição ligada fica acesa após o motor ligar desaparece...
embora tenha apagado o erro com o vag-com, se novamente ele detectar irá alertar... coisa que espero que não aconteça...
agradeço a todos a ajuda
cumprimentos
philip3
Agora depois de andar uns quilómetros voltou a acender...
vou ter que marcar uma visita á marca... deve ter sido o sensor que deu o berro...
mas antes de ir á marca ainda vai ter que fazer uns quilómetros valentes... não tenho outra hipótese..
philip3
Alguém consegue arranjar-me a referencia desta válvula "pneumática" que esta junto á válvula egr?
Isto para 1.9 tdi
aguardo,
cumprimentos
