Bom dia,
Sou um novato neste forum e apos alguma pesquisa resolvi inscrever-me para solicitar ajuda.
Tenho um Golf V 1.9 TDI e a partir de ontem deixei de conseguir utilizar a minha chave para abrir e fechar portas (via comando). Fui buscar a chave suplente e nada feito, também essa nao deu sinais de vida...
Troquei a pilha da chave e ainda nada. Suponho que seja um problema no receptor do carro ou talvez centralina?
Alguma ideia ou "truque" para fazer reset?
Pedro
Problema com Chaves GOLF V
- Veículos: Golf 5 1.9 TDI
- philip3
Re: Problema com Chaves GOLF V
uma dica talvez que não te vá ajudar muito mas não custa tentar, experimenta desligar a bateria (isto é remover um dos polos ((negativo ou posit.)) ) e espera alguns segundos, isto irá fazer uma espécie de "reset" á centralina pode ser que vá solucionar...
Caso contrário se tiveres algum cabo vag-com faz uma pesquisa de problemas que assim vais ter logo a resposta ao mesmo...
o carro pega com as duas chaves???
quanto ao problema inicial não sei...talvez falta de pilha nas duas chaves
agora se faltou a pilha ou retiras-te a pilha das chaves vais ter de ir a vw adaptar a chave ao carro ou então adaptar através do vag-com
cristo_844 Escreveu:o carro pega com as duas chaves???
Sabe-me dizer o procedimento a fazer para programar a chave através do vag-com? é que estou com o mesmo problema numa das chaves.
Desde que removi a pilha de origem e coloquei uma nova não consigo abrir o carro através do comando, estou a utilizar a outra chave.
Tenho cabo vag-com.
Cumprimentos Raul Santos
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... l_ClearingRaul.santos Escreveu:cristo_844 Escreveu:o carro pega com as duas chaves???
Tenho cabo vag-com.
Agradeço a sua resposta!
Este processo é seguro?
não fico com os comandos desconfigurados ou algum problema?
peço desculpa pelas perguntas...
já fiz nos meus e não tive qualquer problema!!
Agradeço a resposta...
vou ler o tópico com atenção e aplicar para configurar então uma das chaves...
vou experimentar usar este método primeiro, se não conseguir com este método vou então utilizar o outro método com cabo de ligação.
Método:
Special Procedures
Remote Control Synchronisation
* If locked, open the car using the drivers door lock.
* Press the remote control unlock button.
* Put the key in the ignition lock and switch on ignition.
* Switch off ignition and pull the key out of the ignition lock.
* Press the remote control lock or unlock button.
The synchronisation is now finished.
Método:
Special Procedures
com o vag e mais rápido...lol
Tens razão, mas tenho algum receio de ficar com as 2 chaves desprogramadas...
Se bem que dá-me a impressão que não necessito de fazer o primeiro passo "Channel 000: Remote Control Clearing ", basta somente fazer o segundo passo onde diz " Channel 001: Remote Control Matching > * Start matching new/additional remotes with entering "1" as new value. " ... pq é somente para adicionar o comando que mudei a pilha...
Estou certo?...
Estou certo?...
experimenta...mas não acredito!!
eu no meu fiquei sem os dois comandos porque substitui o modulo confort...por isso tive de adaptar os dois em simultâneo
Se calhar o mais seguro é eliminar e adicionar os 2... vou experimentar então...
Obrigado pela ajuda.
Olá bom dia, para não estar a abrir um novo tópico aproveito este, será que alguem consegue dizer-me qual o modelo ou os modelos das pilhas dos comandos do golf 5 ???
