Olá Malta,
Tenho um Golf V 1.9 TDI e este fds fiquei parado na autoestrada . Queria recolher aqui umas ideias/experiências de que possa ser.
Ia descansado na autoestrada com o cruise-control activo a 160km/h, de repente senti uma breve interrupção na tracção do carro....passado uns segundos voltei a sentir a interrupção na tracção e o carro desligou-se. No painel não tive nenhum aviso, temperatura estava bem...apenas dois beeps como sinal sonoro. Não vi nada de fumos... Depois estar parado não consigo voltar a ligar o carro. A sensação na tentativa de ligar o carro era muito idêntica a da falta de bateria, o que não era. Abri o capot do carro e cheirou-me um pouco a estorricado.
O reboque ainda tentou usar um daqueles kits de ligar à bateria para ver se era da bateria, mas nada.
Alguma ideia? Experiência parecida?
Thanks,
MPM
Golf V foi abaixo em andamento e não pegou mais
Re: Golf V foi abaixo em andamento e não pegou mais
Olá
Avaria no circuito de injecção? Felicidades e que se resolva tudo rapidamente e pelo melhor.
VW Golf VI 2.0 TDI 140 cv DSG Highline
- Veículos: VW GOLF V 1.9 TDI 105 cv - Confortline
Boa sorte com isso companheiro
Obrigado metitus, acho que vou precisar...eu desconfio que foi a correia de distribuição, o que se se confirmar significar dores de cabeça!metitus Escreveu:Boa sorte com isso companheiro
Vamos aguardar.
Boas,ig33508 Escreveu:Obrigado metitus, acho que vou precisar...eu desconfio que foi a correia de distribuição, o que se se confirmar significar dores de cabeça!metitus Escreveu:Boa sorte com isso companheiro
Vamos aguardar.
realmente é estranho.
1 - Não sendo mecânico, correia de distribuição, acho difícil, qts km's tem o carro?? se a correia parti-se ouvias um barulho enorme como se tivesse a partir td.
2 - Se cheira a queimado pode ter queimado algum circuito essencial ao funcionamento do carro, qd dás à chave, ele tenta arrancar ou n dá sinal nenhum???
3 - acende luzes do quadrante??
4 - O carro engasgou-se antes de parar??
5 - verificaste os fusíveis do compartimento do motor?
Abraço, vai dando noticias, fica o alerta para nós
x2 verifica fusiveis é estranho ter sido a distribuiçãopeter_zxzx Escreveu:Boas,ig33508 Escreveu:Obrigado metitus, acho que vou precisar...eu desconfio que foi a correia de distribuição, o que se se confirmar significar dores de cabeça!metitus Escreveu:Boa sorte com isso companheiro
Vamos aguardar.
Amigo, espero que não te tenha acontecido o mesmo que a mim, mas que os sintomas são semelhntes são... O que é mau!
Boa sorte e espermos que não seja nada de grave.
ja ando a ver por aqui muitos 1.9 com problemas
boa sorte, e que n seja nada de grave.
Olá pessoal,peter_zxzx Escreveu:Boas,ig33508 Escreveu:Obrigado metitus, acho que vou precisar...eu desconfio que foi a correia de distribuição, o que se se confirmar significar dores de cabeça!metitus Escreveu:Boa sorte com isso companheiro
Vamos aguardar.
Finalmente chegou o meu carro ao Norte e já ligei ao VAG-COM:
Fault Code 19464 - Camshaft Position Sensor
O resto estava tudo em ordem, fusíveis, correia etc.
peter_zxzx: O meu carro agora tem 154mil KM, mudei a correia aos 120mil... por isso era menos provável ter sido isso. Para além não ter ouvido nenhum barulho. O carro também não engasgou-se antes de desligar. Quando dava à chave, na altura não fazia nenhum barulho especial parecia é não ter bateria apesar de ter luz, radio etc. tudo normal. Ontem ao tentar dar à chave é que fazia uns barulhos...
Ufa... já estava ficar preocupado.
Obrigado pelas vossas dicas
Atão que precisaste de mudar?? o tal sensor?? não me digas que foi só apagar o erro LOOOL
Olá malta,peter_zxzx Escreveu:Atão que precisaste de mudar?? o tal sensor?? não me digas que foi só apagar o erro LOOOL
Vem a actualização após muito tempo de espera...após finalmente ter conseguido o sensor (estava esgotado) e substituído a má noticia. Tentativa de ligar...e barulho como se alguém tivesse a martelar fortemente. Resultado/Problema do carro cambota partida.
O conselho do meu mecânico é substituir o motor todo...é mais seguro do que começar a substituir a cambota e outras peças que possam estar empanadas. Depois ainda rectificar tudo...
Agora ando a procura de motores usados...
Abs,
Chiça grande azar!!! Boa sorte na procura de outro motor, certamente sair-te-a mais barato do que mandares reparar esse, pois isso deve ter ai muita coisa danificada...
- philip3
mais um 1.9 tdi á procura de motor novo!
... até tenho medo que me venha a acontecer o mesmo!
dassss
dassss
... xiça grande azar... que o novo te permita rolar muitos quilómetros!!!
já agora que motor era? sabes as letras?
abraço
abraço
QUER GANHAR DINHEIRO EXTRA? VEJA AQUI: http://pt.beruby.com/promocode/ufrwEz
Sim, é/foi um BRU. Agora ao mudar se calhar vejo as possibilidades para mudar para um com mais potencia.goodtrance Escreveu: ... xiça grande azar... que o novo te permita rolar muitos quilómetros!!!
abraço
AB
