Boas pessoal, agora com estes dias que o calor se amostrou... fui ligar o meu AC e reparei que o mesmo não estava a refrescar nada... após varios testes (ligar e desligar) deparei-me que da saida de ar do lado do pendura o ar sai fresco nas restantes não... e que assim que o ligo oiço um barulho momentaneo tipo gas a passar, que depois desaparece....
Pergunto será que é só necessidade de ser carregado? Será que é algum problema no Bi-zona... mesmo com a temp a LO nos dois, só dá frio para o pendura, mas se puser temperatura para quente já sái a ferver nos dois lados.... alguém já teve problema semelhante?
AJUDA! AC só faz frio dum lado
Re: AJUDA! AC só faz frio dum lado
caro amigo se estivesse com falta de gás
não fazia frio ou seja que pode ser a vavula de vias encravado se encontrares mete a fazer frio no máximo e da 1 pancada nessa válvula e vê se da depois
- Veículos: Golf V Bluemotion 2008
Será que nao tens o "dual" ligado?
Tens climatronic?
Tens climatronic?
caro amigo as opcoes que escolhes de temperatura não tem nada a ver se trabalha num lado ou do outro
porque o que faz frio e só 1 compressor do ar condicionado na tens 2 para varias posições
ou seja tens as sondas onde pedes a temperatura pode também não estar a dar, do lado onde não te da frio
também pode ser a conduta do ar estar com algum problema ,
penso eu que ainda não vi como funciona ,porque o meu esta a trabalhar bem
porque quando pedes 1 temperatura num lado e no outro diferente e
e misturado ar do exterior com a do ar condicionado para dar essa diferença ,acho que e assim que trabalha ainda não vi como e
a sofage trabalha bem para ambos os lados
se trabalhar põe o AC a fazer quente no máximo em temperatura depois diz algo
penso que estou a falar bem mas poso estar mal
É obvio que tenho climatronic e o dual não se liga... ta sempre ligado .... quanto ao comment do pedrolopes, já fiz isso... pus temperatura no maximo para os dois, assim como no maximo para mim e no minimo para o pendura e assim funciona.... apenas não dá é para por frio no meu lado. Eu sei que só tem um compressor como é logico, o dual funciona com "mistura" de ar... a minha duvida era só para não mandar carregar sem ser necessário pois poderá ser outro problema... no entanto, acho que não referi, mas o ar frio que faz para o pendura tambem não é o normal, refresca um pouco o ar em relação ao exterior mas não o suficiente. Vou ligar à VAG para ver o que lá vai dizer... depois logo digo resultados! Obrigado!
caro amigo se faz pouca temperatura, assim pode ser falta de gás
mas o gás não se evapora ou seja , se tens perda de gás as perçoes de gás não estão certas, porque a fuga de gás
se carregares podes funcionar corretamente mas vais acontecer o mesmo passado algum tempo depende da fuga
ate pode ser algo a mal apertado e sair com a trepidação mas acho que não deve ser esse o caso
talvez a serpentina tenha lago do teu lado
mas se queres a minha opinião
faz assim e ficas a saber o que pode ser não vás pelo quem te vai carregar o gás te diz
pede para descarregar o gás todo mas to a veres ,depois para meter a carga a tubagens e com azoto
depois de carregar marca onde esta o ponteiro , do manómetros se passado algum tempo descer tem fuga se na nascer esta tudo bem e outro problema
esse processo fica a beira do carro se não eles mate gás depois diz que esta bom
marcar a posiçao dos manometrosd?????isso para pessoal experiente , e s a temperatura ambiente for diferente a pressao mantem-se????ve quantas gramas de gas te poem anda a voltas 700gr
e claro que a temperatura exterior tem haver
por isso estava a ver se te ajudava sei do que estava a falar
pode ser a serpentina
do lado do condutor
as gramas que te põe diz nas características do ac
deva ser isso mas não te posso dizer não porque ainda não vi
do lado do condutor
Ltpossolo Escreveu:Boas pessoal, agora com estes dias que o calor se amostrou... fui ligar o meu AC e reparei que o mesmo não estava a refrescar nada... após varios testes (ligar e desligar) deparei-me que da saida de ar do lado do pendura o ar sai fresco nas restantes não... e que assim que o ligo oiço um barulho momentaneo tipo gas a passar, que depois desaparece....
Bem hoje liguei o meu também e deparei-me com o mesmo problema, só sai frio do lado do pendura, e no meu lado quente... vinha para expor o problemas e vi este tópico... ja ha mais novidades? :S abraço
caros amigos
o vosso caso pode ser o ventilador ,ou seja a ventoinha deve ser independente, só deve estar a funcionar dom lado
se fizer quente ambas as partes ,se fizer pode ser outro problema
a sonda não dar ordem para trabalhar esse lado
tentem fazer algo desse gênero para eu ajudar se não não sei dizer mais nada
Já tentei de tudo, e o ventilador não é independente, é só uma... o que tempera a temperatura diferente para os dois lados são "portas" electricas nas tubagens que abrem ou fecham conforme a temperatura escolhida!! Já tentei andar a mudar a temperatura nos dois lados e funciona sempre mas para o quente, no que toca ao frio so faz para o pendura, no meu lado fica como se tivesse o AC desligado (temperatura ambiente). O mais estranho é que com estas insistencias começou a fazer barulhos estranhos, tipo, depois de ter o AC ligado a uns tempos começa-se a ouvir um zumbido vindo pelas saidas de ar da consola central, e o som de gas a passar já se mantém desde que o ligo até que o desligue... vou ter que mandar carregar para ver se resolve
caro amigo
o que fizeste, fizeste bem
agora estou preocupado ao que esta a acontecer porque já começa a ser a vários carros,pode vir a acontecer ao meu
agora pelo barulho que faz pode ser grave não ligues mais o ac porque podes estar a por pior
normalmente quando a falta de gás não faz frio a 100%
ao grelar esse barulho que ouves pode ser grave , o compressor mas se fosse isso acho que dispara alguma proteção
mas esse barulho que ouves e mesmo o gás a passar pela tubagem e pela serpentina
só mesmo vendo não sei mais para te responder agora 1 coisa te digo se estiver com falta de gás ,o problema não e só esse pede para fazer 1 diagnóstico aparelho por pode por mais gás e depois vais la outra vez para ele verem a mesma coisa quando o fizer que vejo tudo assim ficas descasado
se queres 1 conselho não saias da beira do carro confirma se fazem o trabalho porque pode estar a aldrabar quando fores buscar o carro
assim tem certeza que fizeram o trabalho
porque a maior parte levam 50€ a 60€ para carregar e isso só leva umas gramas
já agora faste de curioso para depois explicares melhor também estou curioso
Boas pessoal.... acho que já resolvi o meu problema, ficou bom com um carregamento mas para além disso tive que levar um ampola de tapa-fugas pois tinha uma pequena fuga no sistema e ainda tinha a valvula do AC presa, ou seja, tantas vezes insisti quando não fazia frio que o pouco gas que tinha prendeu a valvula a qual desprendeu após estar a receber carga e alecelar o carro... ao ralenti não desprende!
Para o outro user que tem o mesmo problema aconselho que vá carregar o AC e entretanto não o ligue mais pois pode danificar a dita valvula.
Abraço e obrigado a todos os que tentaram ajudar!
Ainda não paguei.... mas fiz na oficina do meu mecanico (qu é amigo tambem)... o carregamento sei que vai ser 55 euros mas acresce o valor a ampola de tapa fugas, deve ser uns 20 euros a mais... quando for pagar confirmo!
