Antes de mais posso dizer que me ficou em 85 euros, carregar o AC, ligar à VAG para perceber porque é que não fazia frio (bomba AC presa), mais tapa fugas.
No entanto, começou a fazer outra coisa estranha, que eu penso ser da correia (mas não tem muita logica sem a mesma nova e está bem esticada), quando ligo o AC com o carro ao ralenti sempre que acelero um pouco ou arranco com o carro, faz uma chiadeira do caraças (aquele chiar de correia)... :S alguém pode saber o que será?? será que a bomba como estava presa agora ficou mais "perra" e quando há um aumento de rotação a correia resvala na poli até agarrar????
AJUDA! AC só faz frio dum lado
Re: AJUDA! AC só faz frio dum lado
Poderá ser valor incorrecto da tensão da correia: correia larga.
Se não for isto haverá decerto prisão nalgum elemento que por ela é alimentado, como alternador, compressor AC, etc.
VW Golf VI 2.0 TDI 140 cv DSG Highline
Pois, visto que é apenas quando ligo o AC será que é a poli deste que está presa... falta de lubrificação??? Porque falta de tensão a correia não parece ter até porque penso que a tensão é dada pelo tensor que o bloco 2.0 tdi tem assim como o 1.9 também já trazia... e já testei roda-la e apenas roda cerca de um quarto de volta, logo está bem esticada. Visto que só começou após ter mos verificado que o motor do AC estava preso e ao acelerar soltou... aponto mais para isso... o que me assusta, pois se não der para resolver com lubrificante é certamente do sistema de engrenagem deste que já não é com "prato de embreiagem"...
Pergunto: Será que foi colocado gás a mais? Isso poderia aumentar a resistencia da poli do motor do AC?
- Veículos: GOLF V 2.0 140CV
Olá, estive a ler e no meu caso é ao contrário. Ligo o quente e do lado do pendura em vez de quente sai frio, será do mesmo problema? Será um "motor" que está partido ou encravado e não passa a o ar quente para o outro lado?
E em relação ao barulho da correia( que penso ser da correia) o meu também o faz, espero que me consigam ajudar, obrigado
isso ou radiador da sofagem entupido!samuelf Escreveu:Olá, estive a ler e no meu caso é ao contrário. Ligo o quente e do lado do pendura em vez de quente sai frio, será do mesmo problema? Será um "motor" que está partido ou encravado e não passa a o ar quente para o outro lado?
cristo_844 Escreveu:isso ou radiador da sofagem entupido!samuelf Escreveu:Olá, estive a ler e no meu caso é ao contrário. Ligo o quente e do lado do pendura em vez de quente sai frio, será do mesmo problema? Será um "motor" que está partido ou encravado e não passa a o ar quente para o outro lado?
Em que aspecto é que o radiador da sofagem entupido interfere? Pode explicar?
samuelf Escreveu:cristo_844 Escreveu:isso ou radiador da sofagem entupido!samuelf Escreveu:Olá, estive a ler e no meu caso é ao contrário. Ligo o quente e do lado do pendura em vez de quente sai frio, será do mesmo problema? Será um "motor" que está partido ou encravado e não passa a o ar quente para o outro lado?
se estiver entupido o g13 nao circula logo nao faz quente na sofagem e o primeiro lado a ir e sempre o direito!
- smdp23
Cristo_844, isso tem mau aspeto :roll:
cristo_844 Escreveu:samuelf Escreveu:cristo_844 Escreveu:isso ou radiador da sofagem entupido!samuelf Escreveu:Olá, estive a ler e no meu caso é ao contrário. Ligo o quente e do lado do pendura em vez de quente sai frio, será do mesmo problema? Será um "motor" que está partido ou encravado e não passa a o ar quente para o outro lado?
Ok, obrigado, vou tentar resolver o problema e depois comunico se era o radiador ou outra coisa.
