Olá pessoal!
Estou com um "probleminha" na minha variant 1.9 tdi dsg de 2009...
O motor, um BLS com 245 milKm, começou a beber oleo, cerca de 1 litro de 5 em 5 mil km. Isto é normal? Faço-lhe sempre as revisões a horas (com oleo longlife 5w30, já sei que me vao dizer para fazer mudas de 15 em 15 mil...).
Já é o 3º golf que tenho e nunca tive este problema, nem na variant de 130 cv de 2002, que vendi com 350 mil...
O que poderá ser?
O que posso verificar?
Não vale a pena preocupar-me, continuo a por oleo e andamento?
Consumo de oleo
- Veículos: Ibiza 1.9D '95*Golf 4 1.9TDI 130cv '02*Golf 5 1.9TDI 105cv* Golf 5 Vrt DSG
- Nokia390
Re: Consumo de oleo
245 mil ...1litro de 5 em 5 mil acho muito. mas é a minha opinião...sei que os BLS bebem algum óleo, agora 3 litros de 15 em 15 é um exagero.
Não sou exemplo tenho um nissan com 830 000 e deve beber isso 3 litros de 15 em 15 mil o que até nem acho nada demais sendo que o motor nunca foi aberto. A minha variant 2.0 tdi com 260 000 não bebe uma gota. Deita fumo? Vedantes das válvulas? (não sei se tem).
Re: Consumo de oleo
Deita algum fumo, mas não de forma constante. Mesmo quando puxo por ela, nem sempre deita... a beber oleo desta maneira não preciso de fazer revisõesNokia390 Escreveu: ↑16 out 2018, 23:01 245 mil ...1litro de 5 em 5 mil acho muito. mas é a minha opinião...sei que os BLS bebem algum óleo, agora 3 litros de 15 em 15 é um exagero.
- Nokia390
Re: Consumo de oleo
eu diria que é esbranquiçado (não é negro, de certeza), mas como vou ao volante não consigo ver bem. Da primeira que vez que vi esta fumarada pensei que fosse uma regeneração do filtro de particulas, mas passado 1 ou 2 meses apareceu-me o aviso no quadrante de nivel do oleo baixo. Desde Maio até hoje fiz 14 mil Km.
Quando paro, ou quando está ao ralenti, noto que cheira a oleo, mas na ponteira de escape não há nada...
Estou a ficar preocupado, pois não qu€ro trocar de carro
- Nokia390
Re: Consumo de oleo
Se é branco está a passar óleo para os cilindros e a queima-lo.
...provavelmente tens uma passagem no turbo ou algo do género. O turbo assobia?
Re: Consumo de oleo
Não assobia e o mecânico diz que não está "sujo"... para haver uma passagem noutro lado só nos segmentos, certo? Isso ía implicar uma operação de coração aberto
Como posso ter a certeza que o turbo está a trabalhar bem e não tem fugas? É que substituir um turbo há-de ser mais em conta que abrir e fechar motor para trocar segmentos...
Re: Consumo de oleo
Nokia390 obrigado pela ajuda!! O pessoal do Oeste nunca desilude
É que isto anda mesmo a moer-me a cabeça e a deixar-me preocupado...
- Nokia390
Re: Consumo de oleo
Segmentos, talvez, mas não é muito normal...digo eu.
