Viva
O meu Golf gasta muita água.
De 2.000 em 2.000 kms dá o alarme de falta de água.
O mecânico já colocou o aparelho no reservatório de água e diz que não tem fuga de água.
O QUE PODERÁ SER?
Pode ser uma fuga muito pequena que nem o aparelho deteta?
Alguém aqui no forum já teve este problema?
Gasta água
- Veículos: Golf 5 1.9 tdi 105 cv
- smdp23
Re: Gasta água
De que motor se trata?
- smdp23
Re: Gasta água
Eu aconselhava primeiro a uma boa verificação de todo o sistema de arrefecimento, pois parece se tratar de uma pequena fuga que poderá vir, por exemplo da bomba de água. O ponteiro da temperatura tem passado dos 90ºC?
Re: Gasta água
Há uma falange por cima da caixa de velocidades que costuma rachar. Verifica isso.
Re: Gasta água
O ponteiro não tem passado dos 90ºC
Eu acho que é mesmo a falange.
Já tive problemas nesta peça, era um dos parafusos que não apertava bem no bloco do motor.
Talvez seja novamente o mesmo.
Vou averiguar.
Re: Gasta água
Essa flange da foto aperta na cabeça e não no bloco, devias resolver isso de vez com maxima urgencia pois isso pode parecer simples mas é algo muito grave e espero que não estejas a adicionar água normal pois se estiveres vais dar cabo do circuito de refrigeração todo.
Há um ditado que diz, quem avisa amigo é, o ponteiro dificilmente te vai passar nos 90 pois só prai aos 140 graus passa dos 90.
Re: Gasta água
Isso mesmo Sr. Mario Marques, é apertado na cabeça do motor. Enganei-me.Mario_Marques Escreveu: ↑21 jul 2018, 01:05 Essa flange da foto aperta na cabeça e não no bloco, devias resolver isso de vez com maxima urgencia pois isso pode parecer simples mas é algo muito grave e espero que não estejas a adicionar água normal pois se estiveres vais dar cabo do circuito de refrigeração todo.
Tenho adicionado água destilada.
- Veículos: Golf 1.4 Fsi
Re: Gasta água
Desculpem ressuscitar este tópico, mas assim evito a abertura de um novo.
Estou com o mesmo problema, mas o nível está a baixar ainda mais rápido (cerca de 200 km). O mecânico meteu pressao e não detetou nenhuma fuga, reportou apenas um "ruído" na zona da bomba de água, mas nada visível.
@dgidgio No teu caso confirmou-se que era a falange?
Re: Gasta água
Vivafranpt Escreveu: ↑04 jan 2019, 18:38 Desculpem ressuscitar este tópico, mas assim evito a abertura de um novo.
Ainda não troquei a falange. Infelizmente tive um acidente e o carro tem estado no bate-chapas.
Quando trocar a falange logo verei se o problema era esse.
Re: Gasta água
Se não há fugas exteriores é partir para fugas internas...testar permutadores e teste químico à junta na cabeça do motor.
True story by Telmo Abreu
Re: Gasta água
Desculpem, mas esqueci-me de referir outro sintoma que notei... a sofagem deita muito pouco ar quente (arrefece rapidamente e fica quase à temperatura ambiente). Não sei se poderá ter relação direta
Re: Gasta água
Qual é o estado do líquido de refrigeração? Está contaminado?
Re: Gasta água
Neste momento está mais diluído pois tive de ir acrescentando água destilada (mais de 0.5L).
Hoje notei também o ralenti muito incerto, parecia soluçar e chegou a descer às 300 rpm. Entretanto dei uma voltinha e não notei nada em andamento. Esta semana sem falta vai a outro mecânico.
