2.0 TDI - Dificuldade pegar a quente (Sensor G40)
brucer03
Veículos: Golf IV AHW + Golf V AZV
Mensagem por brucer03 »
Tenho um Golf V 2.0TDI 136cv (motor AZV), o carro custa a pegar apenas a quente (pode variar entre 0.5 a 2segundos) enquanto que a frio pega sem qualquer problema. Como é óbvio já fiz o scan com o VCDS e dá-me o famoso sensor da árvore de cames (G40).
Código: Selecionar todos
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
               P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 169984 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:56:48
Pelas minhas pesquisas tudo indica ser o sensor, ou a ligação desde/até o sensor ou aparentemente um fusível (não sei qual será mas é a info da rosstech).
1) Devido ao "Fault priority ser 3" (problema a ser revisto na próxima revisão), posso andar assim com o carro numa viagem de 12horas? Sei que a informação do sensor ajusta a mistura mas tenho medo que me parta o motor...
2) Pode o motor estar fora de ponto? (pelo que pesquisei, apenas possível tivesse o sensor da cambota com erro também)
A distribuição+bomba de água foi trocada à 2 anos, na altura com 142.000kms. O motor trabalha bem, sem ruídos mas noto uma falha de tempos em tempos num cilindro (apenas em pronto morto, o famoso "ralenti").
3) Como podem ver, o erro foi encontrado aos 169.984kms, 2 kms depois de vir da Volkswagen com um problema na bomba do gasóleo, onde a trocaram deixando uma bela factura para pagar...
Qualquer opinião será uma ajuda, se não fosse o difícil acesso ao sensor (ter que desmontar a distribuição + polies) já o tinha trocado.
Fix the problems, not the symptoms :)
SuperGolf
Re: 2.0 TDI - Dificuldade pegar a quente (Sensor G40)
Mensagem por SuperGolf »
Embora tenha um 1.9, tive esse erro no qual o carro custava pegar a quente passados uns...20 minutos...poderia variar.
Troquei o sensor bem como o anti retorno do filtro do gasoil.
Estou convencido, que tenha sido o anti-retorno que ganhava ar.
So far. so good.
hugomatos
Veículos: Golf V
Mensagem por hugomatos »
brucer03
hugomatos Escreveu: 01 jul 2018, 13:56 Vê se te ajuda. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00515
Sim, foi a primeira coisa que vi mal me apareceu o erro.
A minha grande dúvida é, será que devo andar com o carro assim?
Gostava de saber as dependencias deste sensor para saber se posso ou não andar com o carro "sem problemas". Honestamente é um dos sensores complicados a trocar, é preciso tirar a distribuição e acessórios, lógicamente seria perfeito trocar o sensor quando for trocar a distribuição.
brucer03
Após pesquisar ainda mais sobre o assunto encontrei informação normalmente garantida (manual do fabricante). Está em Espanhol mas entende-se bem.
Aplicación de la señal
La unidad de control del motor utiliza la señal del transmisor Hall durante el arranque del
motor, para la detección de los cilindros
Función sustitutiva
Si se ausenta la señal, la unidad de control utiliza la señal del transmisor de régimen del motor G28.
Ello permite que la unidad de control del motor pueda detectar los cilindros
y excitar la válvula asignada para el inyector bomba que corresponde.
Basicamente, e pelo que vejo não terei problemas em andar assim com o carro, visto que a única dependencia é mesmo identificar o cilindro em fase de compressão para activar o injector correspondente durante o arranque. Alguém tem outro tipo de opinião?
Podem encontrar o manual aqui:
https://www.scribd.com/doc/7199733/Motores-TDi-Sistema-Bomba-Inyector
Pagina 36 referente ao G40.
line6
Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
Mensagem por line6 »
Boas..
Engraçado que o meu BLS 1.9 TDI acho que anda a ficar igual. A frio pega melhor que a quente.
