Boa noite,
O compressor do AC do meu golf 5 1.9tdi deixou de funcionar e comprei um novo.
Esta semana montaram-mo e carregaram-me e o compressor não atraca!!!
Alguém me sabe dizer o que poderá ser ou tem alguma ideia do que será?
Não queria tar a mandar ver qual o problema num oficina sem saber o que poderá ser.
Agradecia que alguém me ajudasse.
Cumprimentos a todos
Compressor novo não atraca
- Veículos: VW Golf 5 1.9 TDI confortline
Re: Compressor novo não atraca
Tenho um problema idêntico a alguns anos, mas no meu caso com o carro em andamento depois de fazer alguns km ele atraca e começa a sair fresquinho
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Provavelmente a válvula de controlo de pressão do compressor está avariada. É devolvê-lo ao fornecedor, senão há empresas especializadas em AC que vendem as válvulas em separado. É questão de ver qual a referência do compressor e encomendar a válvula adequada.
- smdp23
Isso poderá ser devido a avaria do sensor de pressão
- smdp23
Não quero estar a enganar ninguém mas salvo erro existe um sensor de pressão à saída do condensador que custa acerca de 60€
O sensor de pressão se estiver avariado pode dar erro no VCDS. Está à direita atrás do radiador e perto do compressor, ligado ao circuito de gás do AC. Se o circuito não tiver gás, deverá acusar no VCDS baixa pressão. Com o circuito cheio deverá acusar que tem pressão. O meu sensor do GTI tinha fuga de gás entre os pólos eléctricos da ficha, mas funcionava.
Sensor de gás do AC (5K0959126): 58,79 €
Última edição por Shoduchi em 08 jun 2018, 15:41, editado 1 vez no total.
A válvula de controlo do compressor dá para testar ligando a uma bateria. Terá de fazer um clique quando ligada.
- smdp23
