Carro não reconhece abertura porta do condutor
GaviãoGolf
Veículos: Golf V Variant PD 105 BM - Golf IV PD 100
Mensagem por GaviãoGolf »
:D
Como diz o título, o carro não reconhece abertura porta do condutor, ou seja, não acende as luzes interiores, não acende o quadrante e, se não abrir mais nenhuma porta, o carro volta a trancar automaticamente, mesmo que alguém esteja dentro, ou pior, com a chave dentro.
Agora enquadrando a coisa,
- estava tudo a funcionar bem, mas a semana passada a carrinha foi para uma oficina recomendada para reparação de um pequeno toque que sofreu (basicamente substituição da óptica esquerda e reparação do pára-choques dianteiro). Nessa zona existe alguma coisa (sensor) que possam ter desligado ou danificado que provoque o mau funcionamento. Na oficina disseram que não tinha nenhuma relação com o serviço que foi feito.
- A bateria está a dar as últimas, poderá ter tão pouca carga que não faça funcionar todos os sistemas eléctricos?
- Finalmente o fecho da porta do condutor já teve melhores dias, pois por vezes recusa-se a destrancar (tem que ser com a chave), mas fecha sempre e nota-se que tem alimentação de corrente (normalmente vai ao sítio com um pouco de wd40).
Alguém já teve alguma experiência semelhante?
Silver_Ajm
Re: Carro não reconhece abertura porta do condutor
Mensagem por Silver_Ajm »
GaviãoGolf Escreveu: 16 mar 2018, 15:54 :D
É precisamente aí que estará o teu problema, arrisco a dizer que terás um problema no switch da fechadura que deteta a abertura da porta, ou eventualmente soldas danificadas no interior da parte elétrica da fechadura.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Mensagem por smdp23 »
Silver_Ajm Escreveu: 16 mar 2018, 16:28 arrisco a dizer que terás um problema no switch da fechadura que deteta a abertura da porta
Eu também vou mais por ai :?
StandConde Lda
philip3
Mensagem por philip3 »
Mais um com o mesmo problema, modulo da fechadura danificado, tens que trocar a fechadura.
Vou deixar-te o guia passo a passo (DIY):
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st77459409
Não é nada difícil, com calma faz-se bem, eu já fiz nas minhas 4 portas porque tinha fecho automático ao arrancar com o carro e passado uns anos acabou por dar cabo das fechaduras.
Eu consegui arranjar cada fechaduras novas a 25~30€ cada, mas na marca rondam os 200...
