Barulho estranho tipo "chocalhar"
RoastChicken
Mensagem por RoastChicken »
Sou um dono orgulhoso de um Golf V 2.0TDi de 2008, a viatura tem cerca de 180000km e nunca teve problemas de maior em especial. No entanto estou com um barulho muito estranho quando passo por piso irregular. Fiz um video que coloquei no youtube para uma melhor percepção. Neste video, e para simular o barulho, estou a entrar e sair da garagem que tem uma pequena rampa. Podem reparar no barulho aos 14 segundos, 21 segundos, 37 segundos e 42 segundos. O barulho verifica-se também com o motor desligado.
O carro passou na inspecção e até perguntei se tinha a suspensão já desgastada e foi-me dito que não. Um mecânico esteve a verificar a suspensão e uma pequena barra de metal junto à roda, que segundo ele é de desgaste "rápido" mas está em boas condições.
https://www.youtube.com/watch?v=G1gx-bmDWvY
Agradeço as vossas sugestões!
Castiel
Veículos: GOLF V
Re: Barulho estranho tipo "chocalhar"
Mensagem por Castiel »
Experimenta ver os apoios do motor, e os casquilhos dos triângulos da suspensão...
RoastChicken
Castiel, obrigado pela sugestão.Vou esta semana ao mecânico pela segunda vez para tentar perceber o que se passa. O simples entrar num estacionamento público ar livre com aqueles "pequenos passeios" provoca o tal ruido.
Mensagem por smdp23 »
Manda verificar também o topo do amortecedores.
StandConde Lda
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
Não se esqueçam da possível folga que alguns Golfs V e VI ganham entre o chassis e o sub-chassis dianteiro. A VW até fez anilhas espaçadoras para evitar que rocem um no outro e provoquem chocalhar.
Shoduchi Escreveu: 13 mar 2018, 18:21 Não se esqueçam da possível folga que alguns Golfs V e VI ganham entre o chassis e o sub-chassis dianteiro. A VW até fez anilhas espaçadoras para evitar que rocem um no outro e provoquem chocalhar.
Por acaso até agora nunca apanhei em Golfs mas já não posso dizer o mesmo dos Passats
StandConde Lda
RoastChicken
Muito obrigado pelas sugestões malta. Vou mandar verificar todos os pontos indicados!
RoastChicken
Os pontos indicados foram todos verificados e não foi detectado nenhuma anomalia :( o mecânico ainda vai desmontar o porta luvas para olhar para trás do rádio caso algum fio esteja solto.
Shoduchi
O ponto que indiquei só dá para verificar com o carro a subir/descer uma rampa, ou nos casos mais graves em condução em curva.
Castiel
Veículos: GOLF V
Eu quase que aposto que não tem nada a ver com o porta luvas... Até porque já tive um barulho parecido com esse e era um apoio do motor... Contudo é preciso olhar pras coisas com olhos de ver...
