Fechadura da porta problemas (ajuda pff)
Raul.santos
Mensagem por Raul.santos »
A fechadura do meu golf tem cerca de 2 anos (porque foi substituída) e hoje voltou a dar-me problemas porque não tranca, oiço a fechadura a trabalhar quando carrego no botão quer no interior ou no exterior com o comando mas nunca tranca a porta do condutor.
Com a ajuda de um amigo liguei ao computador e deu o seguinte erro:
" locking module for central lock; front driver side (F220) 008- implausible signal"
Apagamos o erro, mas continua igual! e volta a aperecer o erro. Reparei que o botão de trancar também deixou de dar a luz de portas trancadas ou destrancadas mas isto já foi há algum tempo, substituímos o botão por um novo e também não dá luz mas tranca as portas e destranca, excepto a do condutor que para trancar tem que ser com a chave por fora.
Alguem consegue ajudar-me ?
Cumprimentos Raul Santos
philip3
Re: Fechadura da porta problemas (ajuda pff)
Mensagem por philip3 »
o modulo da fechadura é compatível? ou tens os cabos todos ligados? não será que tens nenhum danificado?
mas se consegues ouvir a fechadura a trabalhar é porque foi algum componente interno que foi à vida...
nuno t
Veículos: Golf IV, golf V
Mensagem por nuno t »
Eu tenho uma que não tranca mas não faz barulho quando fecho. Quando fecho no comando os piscas não acendem, será que a fechadura foi à vida ou será problema electrico?
Raul.santos
sim a minha tambem não pisca ao trancar somente ao destrancar.
a meu ver é a fechadura que está danificada porque ouve-se mais que as outras ao trancar parece que tem um pequeno martelo a bater por dentro... algo nao esta correcto...
Raul.santos
Aqui esta um vídeo do que aconte http://streamable.com/s/6z435/iuggkd
Com som ouve-se melhor o barulho da fechadura. Alguem pode ajudar?
philip3
Isso é o módulo da fechadura avariado.
Raul.santos
incrível... nem 2 anos tem a fechadura..
philip3
Há casos que dá para arranjar, mas isso já não sei como é... eu ja tive que substituir as 4 derivado a ter o sistema de bloqueio automático após inicio de marcha.
Armenio Mota
Veículos: Mk3 GT - Mk5 GT
Mensagem por Armenio Mota »
Caso crónico!
Como acontece no meu, ao fechar deveria piscar uma vez!
Se não piscar, tenta ver qual das portas ou mala não tranca.
Se abrir, passados uns segundos vais ouvir o alarme.
O defeito está descoberto, tens de substituir o módulo (+ €200,00) ou recuperar (pontos de solda na placa interna do módulo)
no meu caso é da porta da frente/direita.
Já levou da porta frente/esquerda.
philip3
Armenio Mota Escreveu: 30 mai 2018, 20:19 Caso crónico!
Amigo eu substitui as minhas fechaduras todas nem a 50€ chegaram... comprei no aliexpress por 11 - 12 € cada uma... original VW... já tem pelo menos uns 2 anos a trabalhar e ate hoje nada a reportar
VW4ever
Mensagem por VW4ever »
Eu estou a precisar, mas já procurei e só encontro fabricantes compativeis. Algum nome de fabricante que sejá melhor ou mais fiavel ?
Já troquei 3 e uma voltou a avariar quase 2 anos depos. Já começo a estar farto de estar sempre a desmontar as portas....
philip3
VW4ever Escreveu: 04 set 2018, 15:01 Eu estou a precisar, mas já procurei e só encontro fabricantes compativeis. Algum nome de fabricante que sejá melhor ou mais fiavel ?
como referi na mensagem anterior, comprei no aliexpress e até agora 5 estrelas, até arriscava dizer que sao melhores que as de origem
manji
Mensagem por manji »
Viva!
Já não tenho o meu Leon 1P, mas tive o típico problema das fechaduras não trancarem/destrancarem.
Estava para trocar a fechadura, mas acabei por seguir este vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=qWYkjlcR1Ws
No meu caso resolveu a questão que já se arrastava há uns meses. Basta fazeres o furo com um berbequim, por exemplo, e lubrificar. :)
Não perdes nada em experimentar.
Claudia Ferreira
Veículos: Golf V
Mensagem por Claudia Ferreira »
Boa noite tenho problemas com as portas
bagageira e a das traseiras, as duas o que é que devo fazer???
Por favor a onde devo de ir para repara isto é muito, incômodo não ter portas que abram.
Golf V 1900 tdi
Última edição por Claudia Ferreira em 11 out 2018, 22:34, editado 1 vez no total.
philip3
eu comprei num site e montei nas portas, dá algum trabalho mas convém ser alguém que perceba minimamente. Contudo sei a midas faz isso porque tenho um vizinho que teve que mudar as 5 fechaduras.
