Respiro do motor
Orama_19
Veículos: GOLF MK5 TDI
Respiro do motor
Mensagem por Orama_19 »
Boa noite pessoal,
Recentemente tive que fazer uma enorme revisão ao turbo, na qual ficou tudo a funcionar bem.
Contudo, este tubo está-me a dar dores de cabeça.. ele "espirra" muito óleo para admissão (não! não tenho excesso de óleo no motor)... E gostaria de saber se é possível tapar o tubo da admissão, e redirecionar estes gases do motor para outro lado, por exemplo uma extensão até ao chão, um reservatório, filtro ou algo assim..
Já li em alguns Golf's 4 mas o DIY não tem imagens devido ao photobuckt :evil:
Existe problema em fazer no Golf 5 1.9 TDI BKC?
Cumprimentos e bons km's!
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
zecagt
Veículos: VW Jetta 1.9 TDI 105 cv. bkc 2006
Re: Respiro do motor
Mensagem por zecagt »
Boas! Tenho um bkc tambem. Jetta. Tenho andado a estudar a possivel instalacao de uma catch can. Sao baratas e ao que parece eficazes... Mas como nao sou expert na materia fico a aguardar algum feedback dos entendidos na materia!
Orama_19
zecagt Escreveu: 10 mar 2018, 01:04 Boas! Tenho um bkc tambem. Jetta. Tenho andado a estudar a possivel instalacao de uma catch can. Sao baratas e ao que parece eficazes... Mas como nao sou expert na materia fico a aguardar algum feedback dos entendidos na materia!
Boas zecagt,
Essa ideia da oil catch can não me parece nada mal pensado. Estou a pesquisar e parece-me ser a melhor solução mesmo..
Mas também vamos aguardar por mais opiniões ;)
hugomatos
Veículos: Golf V
Mensagem por hugomatos »
Se for só uns vapor de óleo podes por um tubo para o chão que não deve pingar nada, aplicar um catch can não sei se justifica... Esse tubo assim serve para aliviar a pressão no cárter.
brunopenela
Mensagem por brunopenela »
Pegas num tubo tipo mangueira encaixas na saída da tampa de válvulas e arranjas uma embalagem velha (tipo daquelas 1L óleo) e pões a ir pra lá... prendes em algum lado. Depois arranjas uma tampa para tapar o buraco que fica na admissão.
"The only constant is change"
Orama_19
brunopenela Escreveu: 22 mar 2018, 14:13 Pegas num tubo tipo mangueira encaixas na saída da tampa de válvulas e arranjas uma embalagem velha (tipo daquelas 1L óleo) e pões a ir pra lá... prendes em algum lado. Depois arranjas uma tampa para tapar o buraco que fica na admissão.
Não tem nenhum contra o facto de direcionar este respiro/gases para essa tal embalagem?
Não vou ter problemas?
ers49_k
Mensagem por ers49_k »
O que o bruno está a dizer para fazeres é uma oil catch can caseira xD Podes também procurar uma mais "profissional"
Orama_19
ers49_k Escreveu: 23 mar 2018, 09:21 O que o bruno está a dizer para fazeres é uma oil catch can caseira xD Podes também procurar uma mais "profissional"
Profissional já vi muitas, mas o facto de ser caseira é posso fazer mal feita e depois o motor fazer puuummmm já foi! :lol: :lol: :lol:
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
O que interessa é não obstruir a saida dos gazes....
Por questões ambientais, convém ter algo a apanhar o oleo....ou se reencaminha para a admissão, ou para fora e mete-se uma rolha na admissão.
Orama_19
SuperGolf Escreveu: 25 mar 2018, 21:57 O que interessa é não obstruir a saida dos gazes....
Obrigado pela informação SuperGolf ;)
Em princípio irei avançar para a compra da peça, é mais fácil depois na instalação.. :D
brunopenela
Orama_19 Escreveu: 22 mar 2018, 20:27
Não tens problemas nenhuns! O turbo até agradece...
se fizeres como eu te disse é tranquilo... ;)
Orama_19
brunopenela Escreveu: 26 mar 2018, 20:27
Excelente então :D 8)
SuperGolf
também o deve fazer novamente....tenho a tubagem impregnada de oleo....ate os tubos de silicone transpiram oleo...
brunopenela
Eliminei o respiro da tampa de válvulas no meu...
Fica bonito? Nem por isso, mas com a tampa do motor nem se vê... E o turbo agradece :)
Orama_19
Excelente 8)
O mais importante é mesmo a saúde do turbo do que propriamente ficar bonito... :)
