Boas tenho VW 1.9 TDI e ele custa a pegar a quente e fica com o relanti encerto alguém com o mesmo problema é como reparar
Obrigada
Custa a pegar
Re: Custa a pegar
Alguém com o mesmo problema???
Re: Custa a pegar
Já tive isso, mas separado uma coisa era o pegar outra coisa foi o relantim incerto o meu quando cuatava a pegar nao ficava com o relantim incerto, ficava a trabalhar normal, no meu caso o custar a pegar a quente resolvi reparando o motor de arranque; substituindo a bateria e ao fazer reprogramação deram tambem um jeitinho para pegar melhor a quente depois a pouco tempo tive um problema do relantim incerto a quente e mancar do carro, tinha sido um injetor que estava estragado no teu caso pode nao ser isso, convem alguem que entenda do assunto fazer o diagnóstico
Re: Custa a pegar
Obrigado assim já tenho uma ideia do problema
- brucer03
Re: Custa a pegar
Com o registo feito em 02/2018 só te ficava bem teres feito a apresentação na secção adequada.
Relativamente ao teu problema, já fizeste um scan com o VCDS? É mais certo do que andares a trocar peças só porque sim.
