Boa tarde
Gostava de saber se alguem me consegue dar uma mão.
Então é assim num GOlF v de 2004 as ventoinhas estão sempre ligadas mesmo o carro a frio,jã foi substitudo as dois sensores de temperatura e continua na mesma.
Saio da oficina tudo bem entro na autoestrada a 120 140 o ponteiro começa a baixar a temp.
Paro o carro e a ventoinha outra vez.
Agradecia ajuda
Ventoinha sempre ligada
- smdp23
Re: Ventoinha sempre ligada
Parece-me 2 situações diferentes, a temperatura baixar, pode ser o termóstato estragado, agora a ventoinha estarem sempre a trabalhar poderá ser algum sensor avariado ou sem querer ter o AC ligado...
- Orama_19
- Veículos: GOLF MK5 TDI
Na questão do ponteiro da temperatura eventualmente terás que substituir o termóstato, eu tive um problema semelhante e ficou resolvido após a substituição.
Quanto às ventoinhas sempre ligadas não te consigo ajudar com exatidão.
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
Ver estado bateria.
O termostato está tudo bem,já foi testado até fora do carro .
Foi substituido os dois(junto ao radiador e outro em cima ao lado do motor)
- smdp23
Verifica a caixa de fusíveis em cima da bateria.
- Veículos: VW Golf V 1.9 TDI
Boa tarde,
Conseguiu resolver o problema?
Tenho um Golf V de 2004 que anda a apresentar os mesmos sintomas.
- Veículos: VW Golf MK5 2.0FSI
Boa tarde,
Também procuro a solução para esse problema. Tenho um Golf V 2.0 FSI que basta ligá-lo, a ventoínha arranca sempre no máximo e só se desliga por alguns segundos, funcionando sempre desse jeito (fica ligada no máximo por aproximadamente 3 a 5 minutos e vai fazendo pausas de 5 a 10 segundos desligada). Ja troquei os sensores de temperatura e verifiquei o termostato; no entanto continua.
No meu caso a solução foi mesmo a troca do sensor de temperatura junto ao bloco.
Abraços
Abraços
