Golf 2.0 TDI - Battery draining + valores injectores
Ltpossolo
Mensagem por Ltpossolo »
Boa tarde golfistas,
Venho procurar ajuda para 2 situações.
A primeira é que no verão passado montei um radio daqueles chinocas android no meu golf, e em Novembro a bateria que tinha nem 1 ano foi-se. Não sei se está ligado à montagem do radio o que é verdade é que quando tranco o carro cmg lá dentro, passado uns minutos começo a ouvir um relé a atracar e desatracar, e medindo com uma pinça amperimetrica no cabo negativo da bateria o consumo é de 0,5amp antes desse relé começar a atracar e depois durante o periodo que ele está atracado é de 1,2amp... a bateria nova tem-se aguentado mas algo não está bem.
No CAN BUS dá estes 2 erros:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001042141264
Coding: 3D0F0F40070000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2757E54596F6351
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 253
Mileage: 233707 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:50:01
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 37
Mileage: 233707 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:50:04
A outra questão é sobre os injetores, o ralenti começou a ficar um bocado instavél e fui ver no CAN BUS e deu-me estes valores...
https://tecnoplano-my.sharepoint.com/:i ... g?e=xoBchd
https://tecnoplano-my.sharepoint.com/:i ... g?e=ylzn1X
É normal?
Spider_Man_VW
Veículos: Golf V TDI look GTI
Re: Golf 2.0 TDI - Battery draining + valores injectores
Mensagem por Spider_Man_VW »
Quanto aos injetotes esse valor do primeiro injetor nao é normal, ja me aconteceu de ter o injetor do 4 cilindro com o valor 2.99 MG/STR e o carro com uma rotação mais baixa sentia-se a mancar
Ltpossolo
e o que fizeste? kit de reparação???
Spider_Man_VW
No meu caso os injetores foram todos para testar e como eu previa um deles estava danificado, teve de levar um reconstruído, os restantes estavam bons
Ltpossolo
Ninguém me consegue ajudar com a primeira questão???? Erro 1305-004....
