Boas! Tenho estado para comprar um pack de luzes LED para os máximos e médios, por ser uma luz que não aquece tem várias vantagens, tais como, as próprias ópticas não tem maior desgaste derivado à temperatura, tem mais tonalidade de iluminação e dá tambem melhor aspeto.
Vi este video " https://www.youtube.com/watch?v=v4Ohy62oh4A" mas tenho algumas duvidas na instalação, desde, as tampas dos farois não permitem "isolar" / encaixar no farol de modo a que não entre umidade isto porque teria que passar os cabos de dentro para a parte de fora, teria que furar as tampas para passar os cabos para fora? a nivel de erros, supostamente deverão ser can-bus ou o próprio adapatador faz com que não indique erro?
Existem ate umas que no final tem um genero de uma ventoinha para refrigerar o led, tambem derivado ao tamanho teria que ficar sem as tampas nas opticas.
As tampas que refiro são estas:
(REFERENCIA 6Q0941607B)
Os leds que refiro são estes:
Alguem usa ou já usou este tipo de luzes?
Luzes Maximos e Médios em LED
Cumprimentos Raul Santos
Re: Luzes Maximos e Médios em LED
Se for opticas com olho de boi é uma solução. Se é aberta vais andar a cegar.
Fala com o brunopenela. Ele instalou umas e parece que anda satisfeito.
- Orama_19
- Veículos: GOLF MK5 TDI
Eu instalei um par para experimentar e tenho óticas olho de boi. A luz é simplesmente incrível até ao momento!! Nada de erros, muito fácil de instalar , aquece muito menos e zero erros pra já, está tudo a funcionar bem.
Segue o link onde comprei mas neste momento estão super caras na minha opinião.: https://www.ebay.com/itm/2x-H7-6000K-CO ... 2749.l2649
Cumprimentos.
Cumprimentos.
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
x2Orama_19 Escreveu: ↑15 jan 2018, 14:49 Eu instalei um par para experimentar e tenho óticas olho de boi. A luz é simplesmente incrível até ao momento!! Nada de erros, muito fácil de instalar , aquece muito menos e zero erros pra já, está tudo a funcionar bem.
Cumprimentos.
Viva amigos, antes de mais obrigado a todos pelo esclarecimento, esqueci-me de referir mas não, é mesmo para umas opticas com farois abertos (halogenio) não são para opticas olhos de boi. E quanto ás tampas que "fecham" a optica por dentro para não entrar água e humidade? Conseguiram fechar mesmo com a "box" do led? tem espaço?
Pelo que tenho visto tem espaço que chegue!Raul.santos Escreveu: ↑22 jan 2018, 13:47 Viva amigos, antes de mais obrigado a todos pelo esclarecimento, esqueci-me de referir mas não, é mesmo para umas opticas com farois abertos (halogenio) não são para opticas olhos de boi. E quanto ás tampas que "fecham" a optica por dentro para não entrar água e humidade? Conseguiram fechar mesmo com a "box" do led? tem espaço?
- philip3
Por acaso já estive com ideias de fazer isso. Tambem tenho opticas abertas , se fizeres deixa o teu feedback para saber se vale a pena
