Olá malta.
Sou novo aqui, tenho um Jetta de 2005 com cerca de 240 mil km.
Depois de algumas dores de cabeça, desta vez foi o motor de arranque que entregou a alma ao criador.
Alguém me sabe dizer qual a referência correcta do motor de arranque para este motor? Tem caixa de 5, motor BKC.
Nos sites do costume encontro vários, mesmo especificamente para caixa manual.
Se alguém puder dar uma ajuda agradeço imenso.
Cumprimentos.
Motor de arranque Jetta 1.9 TDI
- Veículos: VW Jetta 1.9 TDI '05
Re: Motor de arranque Jetta 1.9 TDI
Sem desmontar, consigo ver o seguinte part number, mas apenas consigo encontrar motores de arranque usados, provavelmente o PN é apenas da carcaça
isso nao e a ref.
Pois já percebi que não.
Já reduzi a pesquisa a dois PN, a diferença entre eles é que no numero de dentes, um tem "10/11", e o outro apenas "11".
Qual é a diferença? Estou perdido
A duvida está entre estes dois:
https://www.auto-doc.pt/bosch/1144441 (0 001 123 012)
https://www.auto-doc.pt/bosch/1157468 (0 986 020 250)
Caso alguém necessite, o correcto é o 0 001 123 012, com 10 dentes.Don Corleone Escreveu: ↑04 dez 2017, 23:07 A duvida está entre estes dois:
Cumprimentos.
