Alarme apita após trancar
dgidgio
Veículos: Golf 5 1.9 tdi 105 cv
Mensagem por dgidgio »
Boa tarde
Quando fecho o meu Golf 5 (1.9 TDI de 2004) com o comando começa a apitar e dura cerca de 1 minuto.
Penso que seja uma das portas de trás que não acende a luz interior quando abro essa porta.
Já verifiquei o sensor da porta e parece estar bom (faz clic).
O que poderei fazer para detectar o motivo do apito?
Alguém sabe?
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Alarme apita após trancar
Mensagem por cristo_844 »
trocar a fechadura!
ricas78
Veículos: Golf IV (115 de 1999)- Mini 1100 - VW Carocha 1300
Mensagem por ricas78 »
Já tive esse problema e foi de fato uma fechadura. 60€ e resolves o problema. Só tens que ver qual a que dá o problema. Se fores jeitoso até mudas isso em casa.
Melhoras
O teu carro te tratará como tu o tratares a ele!
dgidgio
Tenho de fazer isso. Mas primeiro tenho de ver o alarme(limpar os contactos e verificar a placa).
Ainda não descobri onde fica o alarme (sirene). Ouço-a no lado esquerdo mas não a encontro. Como chegar até ela? :)
ricas78
pois não sei. No meu o alarme é a buzina. o meu não tem o pinozito. A fechadura em si é que tem um chip que assume a porta fechada ou aberta. mais engraçado é que mesmo quando o liguei à máquina não dava esse erro.
Castiel
Veículos: GOLF V
Mensagem por Castiel »
dgidgio Escreveu: 14 dez 2017, 12:38 Tenho de fazer isso. Mas primeiro tenho de ver o alarme(limpar os contactos e verificar a placa).
A sirene está do lado direito por tras da cava da roda direita da frente.
Vê qual a fechadura avariada, substitui e já esta.
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
dgidgio Escreveu: 28 nov 2017, 15:42 ...Penso que seja uma das portas de trás que não acende a luz interior quando abro essa porta...
Acabaste de fazer o diagnóstico amigo 😉 o carro pensa que há uma porta aberta/mal fechada e toca o alarme por exemplo. Aconselho uma fechadura oem. Até lá podes desligar a unidade do alarme que deve de estar debaixo do banco do pendura da frente.
cristo_844
Veículos: GOLF V
tens de ver e as fechaduras porque da sirene nao é de certeza!
cristo_844
Veículos: GOLF V
Golf_4_TDI Escreveu: 15 dez 2017, 08:59
A unica coisa que esta debaixo do banco e a alcatifa!
No golf 5 o comando do alarme e integrado no modulo confort que esta por trás do porta luvas!
dgidgio
Ok ok
Tenho que ver se descubro o alarme :)
Entretanto liguei o VAG e dá-me o seguinte erro:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
É por isso que quero 1º ver se é do alarme e só depois trocar a fechadura.
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
cristo_844 Escreveu: 15 dez 2017, 21:30 A unica coisa que esta debaixo do banco e a alcatifa!
Obrigado pela correção cristo, confundi com outro modelo...
