Trancar portinhola do combustível
Quinzico
Veículos: Golf 5 Variant
Mensagem por Quinzico »
Olá a todos,
Poderiam tirar-me uma dúvida? Quando trancamos o carro, não é suposto a portinhola do combustível ficar trancada? É que na minha variant, quando tranco o carro, consigo abrir a portinhola normalmente (fazendo pressão na portinhola). Isto é o comportamento normal?
Obrigado pela ajuda
Helder Quinzico
gongasfrs
Re: Trancar portinhola do combustível
Mensagem por gongasfrs »
mas a tua não abre carregando no botão?
tas a dizer trancares te dentro do carro e depois abrir a porta do combustível certo?
Quinzico
Olá gongasfrs,
Tou a dizer que tranco o carro no comando mas a portinhola do combustível nunca fica trancada. Portanto mesmo com o carro trancado e desligado, de carregar na portinhola abre sempre. Acho estranho porque estava à espera que se o carro estivesse trancado, a portinhola também deveria estar.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Quinzico Escreveu:Olá gongasfrs,
Às tantas em algum momento a portinhola ficou trancada e removeram-lhe a pistola elétrica para que isso não voltasse a acontecer...
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
gongasfrs
as portas abrem por dentro num botão e não por fora como golf 3.
não estou 100% certo mas tenho ideia que tanto golf 4 como 5 anda sempre trancada e só abre quando carregas no botão da porta do combustível,quer esteja aberto ou fechado o carro
se dizes que abres por fora é porque já andaram ai a inventar
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
A variant abre a portinhola fazendo pressao na tampa e se nao esta a trancar e porque tem alguma avaria!
gongasfrs
cristo_844 Escreveu:A variant abre a portinhola fazendo pressao na tampa e se nao esta a trancar e porque tem alguma avaria!
pensava ser por botão dentro do carro como o carro e o jetta
Quinzico
Ok, obrigado pelas respostas. Está avaria deve dar para ver com o vagcom, né?
