Boa tarde
O meu carro anda com um comportamento estranho. Anda-se a portal mal. :D
Comecei a notar desde 3ºf que quando arranco com ele passado 10min de andamento o turbo as 1200Rpm fica com uma rotação maluca. Ele as 1200Rpm começa logo a "assobiar".
No inicio da andamento só começa a "assobiar" a partir das 1500rpm ou 1750rpm.
No quadrante na informação de seleção da mudança diz sempre para reduzir a mudança e o carro vai por exemplo as 1750rpm. Só fica no modo (neutro) as 2000rpm.
Antes o carro ou no inicio da viagem o carro só pede para reduzir a mudança as 1200rpm +/-.
O que será isto? Turbo avariado?
Tenho aqui isto (foto) mas tenho medo que me queime a centralina ou assim se ligar.
Pressão turbo
- Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Pressão turbo
Esse adaptador BT é muito usado e não conheço casos que tenham dado problemas.
O melhor mesmo será levar o carro a um mecânico para fazer o diagnóstico. :)
Re: Pressão turbo
Vou usar o adaptador para ver valores.Shoduchi Escreveu:Esse adaptador BT é muito usado e não conheço casos que tenham dado problemas.
Ainda ao bocado puxei 2 mudanças e ficou bom. Era válvulas? Tipo estar sempre aberta e deixar passar a pessão do turbo?
Re: Pressão turbo
Boas amigo, é possível teres um problema com a regulação da pressão de sobrealimentação (turbo). Se o assobiar que descreves se encaixar com um soprar até, também é possível teres uma pequena fuga de sobrealimentação (tubos turbo ao IC, Intercooler e IC ao motor) e faz com que o teu turbo faça essas pressões mais malucas que descreves para compensar a fuga de ar, suponhamos...
True story by Telmo Abreu
Re: Pressão turbo
Boas.Golf_4_TDI Escreveu: ↑26 nov 2017, 20:14Boas amigo, é possível teres um problema com a regulação da pressão de sobrealimentação (turbo). Se o assobiar que descreves se encaixar com um soprar até, também é possível teres uma pequena fuga de sobrealimentação (tubos turbo ao IC, Intercooler e IC ao motor) e faz com que o teu turbo faça essas pressões mais malucas que descreves para compensar a fuga de ar, suponhamos...
Ate agora tudo bem. O que fiz foi puxar por ele um pouco e pronto. Ficou bom. Não sei o que ele tem.
Re: Pressão turbo
Bem o carro voltou ao mesmo. Vou se calhar pedir para verificarem os tubos e assim.
Lá se vão os €€€€€€€.
Edit: Noto tambem se o carro estiver frio (ponteiro 50 graus) e se acontercer a rotação extra do turbo o carro aquece muito mais rapido para 90º do que antes. Antes era um pouco mais lento o aquecimento dele para os 90º.
Re: Pressão turbo
Bem vai o carro para o médico.
Diz que pode ser a geometria. Aproveito e mudo lá uns apoios e tal. E ver porque a roda esquerda chia. Vamos a ver e se não tenho de comprar turbo novo. Não deve ser barato. Dou novidades sobre a resolução do problema.
Re: Pressão turbo
Bom dia
O mecânico já verificou o carro. Estive depois lá com ele a ver a questão do turbo e tem muita folga as palhetas por dentro. Aquilo abana muito. Será isto o problema que eu tenho? De ele as vezes em baixa rotação meter muita pressão do turbo?
- Castiel
Re: Pressão turbo
Bem, não tens problema nenhum no carro, isso é típico nos Bluemotion (também tenho um), o carro está a regenerar, é um sintoma normal aquilo que descreves. Quando ele te manda reduzir, é o sinal que ele te dá que esta a regenerar...
Anda com o carro acima das 2500rpm durante um minutos que isso passa.
Aproveita e vê como esta o sensor de alta pressão da FAP (costuma avariar muito isso).
Se estiver avariado, compra um novo na VW, substitui, faz o reset ao sensor, e esta novo.
Re: Pressão turbo
Eu vou dizer isso ao mecânico. Ele não liga luz nenhuma para regenerar.Castiel Escreveu: ↑23 jan 2018, 11:16 Bem, não tens problema nenhum no carro, isso é típico nos Bluemotion (também tenho um), o carro está a regenerar, é um sintoma normal aquilo que descreves. Quando ele te manda reduzir, é o sinal que ele te dá que esta a regenerar...
Mas noto se tiver um bocado as 2200rpm durante 3 ou 4 min depois fica normal.
Então o teu concelho. Reparo o turbo ou deixo ficar assim?
- Castiel
Re: Pressão turbo
Sim, ele não acende nenhuma luz quando esta a regenerar, a única indicação quem tens além do barulho do turbo, e do acelerador ficar mais nervoso, é a indicação no Computador de Bordo para reduzires...
Troca esse sensor (99,9% certeza que esta avariado), faz o reset ao novo. Esse turbo para avariar não me acredito...
Re: Pressão turbo
Ok. Vou fazer isso é depois posto o resultado. Ele tem muito carvão até tem alguns tubos mesmo entupidos. Vai ser limpo tudo e as juntas vão ser colocadas novas.Castiel Escreveu: ↑23 jan 2018, 13:32 Sim, ele não acende nenhuma luz quando esta a regenerar, a única indicação quem tens além do barulho do turbo, e do acelerador ficar mais nervoso, é a indicação no Computador de Bordo para reduzires...
Re: Pressão turbo
Boas... Só mesmo para atualizar isto.
Mudei o sensor que o castiel disse e realmente melhorou do problema. Acho que hoje teve um inicio de voltar a fazer o mesmo mas penso que seja mesmo ele a querer fazer a regeneração ao filtro visto que só faço a viagem de casa trabalho trabalho casa. 5km diarios +/-. Vou fazer umas viagens a ver se ele se cala com isto.
Contudo obrigado pela ajuda.
