Deixei o Golf V cá de casa no estofador para substituir o forro do teto e das portas que estava tudo a descolar.
Diz ele, que depois de voltar a montar as portas, todos os botões das portas deixaram de dar.
Neste momento o botão que controla o fecho central não faz nada, vidros dos dois lados também não, regular os espelhos nada, abrir a tampa do combustivel também não. a unica diferença de um lado para o outro é que na porta do pendura(é um 3 portas) acende a iluminação do botão do vidro
(mas também não funciona, e na porta do condutor não acende nada ao ligar as luzes. Por outro lado, com a chave, deixando a pressionar para fechar os vidros sobem e descem se se pressionar continuado para abrir o carro.
Já dei uma vista de olhos nos fúsiveis e fomos verificar várias vezes todas as ligações e as fichas estão todas bem montadas.
Ah. a luz do alarme também não dá sinal de vida e deixou de dar aqueles apitos (mais clicks) ao abrir e fechar o carro.
Alguma sugestão??? não tarda nada fico sem gásoleo e nem o consigo meter!!!!!
Problemas eletricos porta do condutor
- smdp23
Re: Problemas eletricos porta do condutor
Para mim alguma ficha ficou mal montada, tudo isso ao mesmo tempo não é fácil mas de qualquer modo verifica a cablagem que sai da porta e liga à carroceria
tens a ficha da cablagem na forra da porta desligada do modulo!
O mestre Cristo,acerta sempre na muge.
Já desliguei e liguei essa ficha da forra no módulo da porta, a que tem uma tranca roxa umas 10 vezes e nada. Não tem pinos dobrados, só se algum partiu e ficou dentro da ficha e agora não faz contacto. .. Já limpei todos os erros com o vag-com, e tudo o que tem a ver com a porta morto
consegues aceder com o vag ao modulo da porta?
ve se chega corrente e massa a ficha que esta ao lado dessa com a tranca rocha!
Consegui resolver.
Depois de verificar toda a cablagem da porta se não havia fios partidos, cheguei à conclusão que ele tinha deixado a ficha mal metida! Nem pensei nisso, pois ele tentou umas 10 vezes à minha frente! Obrigado pela ajuda :) tenho que desmarcar o electricista que deixei marcado para amanhã!
O mestre Cristo tinha razão mais uma vez.
- smdp23
Tem sempre :lol: :lol: :lol: :lol:sflopes Escreveu:O mestre Cristo tinha razão mais uma vez.
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Até faz impressão! São muitos anos a "virar frangos". :lol:smdp23 Escreveu:Tem sempre :lol: :lol: :lol: :lol:sflopes Escreveu:O mestre Cristo tinha razão mais uma vez.
O mestre Cristo merece um agradecimento de quem colocou a questão.
- Veículos: Golf V
Acho que quem colocou a pergunta já agradeceu... E acho desnecessário andar a bajular assim alguém.sflopes Escreveu:O mestre Cristo merece um agradecimento de quem colocou a questão.
Última edição por hugomatos em 03 nov 2017, 19:11, editado 1 vez no total.
É uma opinião que vou desvalorizar.
Pois, mas nao devias...sflopes Escreveu:É uma opinião que vou desvalorizar.
o meu mestrado ainda esta pra sair por isso ate lá e só mesmo cristo_844!
Cristo 844 em relação a si acho que sempre foi correcto.
