Custa ligar a quente
Vale
Veículos: Golf V Variant Bluemotion
Mensagem por Vale »
A minha golf V 1.9 TDI 105cv de 2009 custa a pegar a quente, alguém me sabe dizer o que será? Da bateria penso que não seja porque a frio pega muito bem.
So depois de arrefecer é que pega.
Outra coisa o vidro do condutor sempre que desligo a carrinha perde a memoria de fechar automatico, o que poderá ser?
SuperGolf
Re: Custa ligar a quente
Mensagem por SuperGolf »
A partida se não for injecçao ou fugas de combustivel, poderá ser do motor de arranque.
Já experimentei ligar a quente uma segunda bateria, e não notei diferenças, daí ter afastado o problema da mesma.
Curiosamente, custa a pegar a quente se passar uma boa meia hora. Antes pega na boa.
Agora com o frio não tem dado chatisses.
Vale
Mensagem por Vale »
Resolução do problema:
- bateria nova
a única questão é que não consegui arranjar bateria com a dimensões da de origem, comprei bosch 74 680 que é ligeiramente mais comprida que a de origem.
Mensagem por smdp23 »
É preciso é que lá caiba, de resto... :wink:
StandConde Lda
Taqcool
Veículos: VW Golf MK5 2.0FSI
Mensagem por Taqcool »
Boa tarde,
Alguma solução para o presente problema. Tenho um Golf V 2.0 FSI com o mesmo problema. Simplesmente não pega qdo. quente, só após uns 30min no mínimo, isso se não tiver insistido com o arranque antes. Recentemente mudei a bateria, as velas e o motor de arranque. Há quem diga que sejam as bobines de ignição. O carro está sempre com o check engine aceso.
Mais detalhes:
Start imediatamente após ter desligado o carro - Não pega e fica a cheirar combustível;
Start 30 min após desligar - As vezes pega, mas falha bastante e com a luz de check engine a piscar até o relatim estabilizar + cheiro a combustível;
Start após 1h - pega normalmente.
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Mensagem por Ovelheiro »
Taqcool Escreveu: 23 ago 2018, 15:21 Boa tarde,
Mais detalhes:
Já ligas-te à máquina, dá algum erro?
Este problema não deverá ser igual, pois o carro do tópico é um diesel e o teu penso que será a gasolina certo?
Eu tenho um golf iv a gasolina e já tive esse problema, foi resolvido com a limpeza ( mas bem feita ;) ) do corpo da borboleta.
Se calhar aquilo que estou a dizer nem tem nada a ver, pois são carros diferentes, mas eu se fosse a ti começava por aí.
Taqcool
Viva caro @Ovalheiro,
Obrigado. O carro é sim a gasolina. Já liguei à máquina sim, mas o único erro que deu foi o de falha no sensor de temperatura (esse é outro problema), que faz com que a ventoinha arranque e funcione sempre no max com alguns pequenos intervalos. Poderá ser alguma deficiência com a bomba de gasolina ou mesmo o filtro de gasolina sujo? Que me lembre, desde que tive o carro nunca troquei esse filtro.
Taqcool
Ovelheiro Escreveu: 24 ago 2018, 12:33
Mais detalhes:
Ovelheiro
Se te dá erro nesse sensor deverias trocá-lo e ver se resolve, se não resolver vê o corpo da borboleta.
Taqcool
Ovelheiro Escreveu: 28 ago 2018, 12:45 Se te dá erro nesse sensor deverias trocá-lo e ver se resolve, se não resolver vê o corpo da borboleta.
Boa tarde meu caro. Já tenho o problema resolvido. Era mesmo o sensor de temperatura que estava avariado. Levando com que o motor não fizesse a leitura certa da temperatura para dar o start. Fiz a troca por um novo, apaguei os erros e tudo voltou ao normal, inclusive a ventoínha que sempre arrancava no máximo, voltou a funcionar regularmente.
Muito obrigado.
Ovelheiro
Taqcool Escreveu: 15 mar 2019, 14:21
Muito obrigado.
Boa ;)
Espero que tenhas metido original :)
helpin
Mensagem por helpin »
Podes ter fuga de compressão. Ex cabeça do motor rectificada ou com duas juntas ' e a quente com o metal dilatado não pega.
pmmsilva
Veículos: Seat Leon 1.9 TDI
Mensagem por pmmsilva »
Por vezes ao pegar a quente pode ser o sensor da cambota.
Mas se for fica registado na maquina.....
Seat Leon 1P 1900 TDI 105 CV | BLS
SuperGolf
Pequeno update ao meu caso mais acima:
Bastou trocar a valvula anti-retorno por cima do filtro e não tive mais chatisses.
sflopes
Mensagem por sflopes »
Agradeço se me pode enviar o p.number da válvula.
Obgdo
