Boas pessoal.
Tenho um golf v de 105 cv, recentemente mudei de embraiagem pois ele tremia e fazia os baralhos normais de um bi-massa e rolamento de encosto danificados, com tudo andei um tempo com embraiagem nova e estava impecável ate que um dia destes o carro ao arrancar começou a tremer (bastante até). Com isso fui ao mecânico e ele disse que era um apoio da caixa, troquei-o mas mesmo assim continua a tremer ao arrancar.
Que problema poderá ter?
Obrigado e abraço.
Treme ao arrancar
- smdp23
Re: Treme ao arrancar
Sem experimentar é sempre complicado... Sentes alguma coisa no pedal da embraiagem?
smdp23 Escreveu:Sem experimentar é sempre complicado... Sentes alguma coisa no pedal da embraiagem?
Não, sinto muito é o motor. Não poderá ser injectores?
- smdp23
transmissoes?
- smdp23
Teria de tremer não só nos arranques...king Escreveu:transmissoes?
Isso podem ser várias coisas só mesmo alguém que entenda do assunto te pode dizer o que é, se for mancar do motor pode ser injetores (também deve tremer a trabalhar ao relantim) agora se for mesmo tremer ao arrancar há varias hipóteses, apoios, embreagem... Mas como dizes que isso foi trocado não te sei dizer. Só trocaste o apoio da caixa de cima ou aquele que tem em baixo que também
Ele só treme mesmo ao arrancar, ao relanti não treme. Mas não treme em todos os "arrancares". Se a direção estiver toda virada para um dos lados o carro já não treme.Spider_Man_VW Escreveu:Isso podem ser várias coisas só mesmo alguém que entenda do assunto te pode dizer o que é, se for mancar do motor pode ser injetores (também deve tremer a trabalhar ao relantim) agora se for mesmo tremer ao arrancar há varias hipóteses, apoios, embreagem... Mas como dizes que isso foi trocado não te sei dizer. Só trocaste o apoio da caixa de cima ou aquele que tem em baixo que também
E sim, só mudei o apoio da caixa, o outro em baixo não mudei.
- smdp23
Quando arranca com um pouco mais de agressividade, faz algum ruído metálico, parece que alguma coisa está a bater na carroceria?
´smdp23 Escreveu:Quando arranca com um pouco mais de agressividade, faz algum ruído metálico, parece que alguma coisa está a bater na carroceria?
Não consigo ouvir nada. Tenho que levar ao mecânico para dar um vista de olhos.
experimenta passar dos 140 a ver s treme
Boas.king Escreveu:experimenta passar dos 140 a ver s treme
Já experimentei e não treme.
Boas.
Gostava de ter a vossa opnião.
Ontem levei o carro ao mecânico e falei-le de o carro tremer ao arrancar, ele experimentou e disse-me que tinha o volante do motor empenado, e disse-me se tinha feito viagem longas com pouco tempo de embraiagem, e realmente quando recebi o carro quando mudei a embraiagem nos primeiros dias não vibrava só quando fui com o carro para Espanha ele começou a fazer o tal tremer, e ele disse-me que pode ser por isso que treme, pois a embraiagem levou com muito calor e não chegou acamar.
Será que é mesmo isso?
- smdp23
Calor e não chegou acamar??? Isso parece uma anedota... Da duas uma ou vem com defeito de fabrico ou levou algum apertão como por exemplo atascar o carro e tentar tirar sem meios de ajuda ou arranques à bruta. Como não acredito que tenham sido as ultimas duas, o mecanico de desmanche o volante e reclame.
Viste o teu volante de motor velho?
Cá para mim o teu kit antigo foi é recondicionado.
