Boa noite família
Estou aqui com uma dúvida que é a seguinte:
Tenho um Golf 5 Gti com caixa DSG que quando comprei tinha jantes 17 com pneus de inverno..o que me deparei foi que ao trocar para as Jantes 18 Detroit a caixa parece me mais lenta e n faz aquele som lindo que todos nos gostamos ao passar de velocidades...a minha pergunta é sera isso normal? Ou é necessário fazer algo com o Vagcom para actulizar a dimensão das jantes? Estou um pouco baralhado com esta questão...
Espero que alguem entendido me possa dar este esclarecimento.
Desde ja muito obrigado
DÚVIDA JANTES + CAIXA DSG
GOLF IV 1.9 TDI 130CV Highline '02
GOLF IV 1.6 16V Sport Genaration '03
- smdp23
Re: DÚVIDA JANTES + CAIXA DSG
Situação no minimo estranha... Já agora quais as dimensões das jantes em 17" e 18"?
As 17 sao 225-45-17
As 18 sao 225-40-18
É uma situação na verdade um pouco estranha..n sei se a caixa precisa fazer algo de género de leitura ou algo parecido..
As 18 sao 225-40-18
- smdp23
Na realidade a circunferência de cada uma das rodas é praticamente a mesma, 17" (634,30mm) e na de 18" (631,20mm). Eu diria que esta situação, nada tem a ver com o que é sentido na caixa DSG. Deixa ver se alguém por aqui tenha outra opinião
Amigos pensei em fazer uma coisa e afinal ate deu resultado fui para a auto-estrada andei normalmente no modo D deixei fazer varias vezes as passagens das mudanças reduções tambem..ao final quando meti em modo sport ja tinha voltado ao estado normal dele...agora fica a questao..sera que precisava fazer alguma leitura?
Cumps e obrigado mais uma vez
- smdp23
Nunca ouvi falar em tal coisa mas com tantas modernices, já não digo nada :lol: :lol: :lol:
Boa noite amigo alguem me sabe dizer o que é este código de avaria?
P1643
OBRIGADO
P1643
OBRIGADO
- Veículos: Golf 5 Variant
P1643 Falha na ECU do motor verifique códigos de defeitos
Segundo o código o erro é esse..sera derevido da repro?
Obrigado amigos
Obrigado amigos
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
O que a WikiRoss refere também especificamente para os GTI:
"When found in 2.0l TFSI (AXX/BPY/BWA etc.), check Steering Wheel Electronics for Cruise Control related Fault Codes and general Cruise Control Functionality. See TPI 2017317 for Details."
Portanto deverá ter algum erro no módulo do volante relativo ao cruise control.
