Barulho (centralina)
Orama_19
Veículos: GOLF MK5 TDI
Mensagem por Orama_19 »
Boa noite Golfistas,
O meu Golf 5 1.9 TDI com a ignição ligada, pronto para pegar o motor, na zona central do motor mesmo no topo (onde fica a centralina) faz um barulho muito esquisito e prolongado como um "piiiiiiiii..." , do género o tom de alerta quando uma pessoa esquece as luzes ligadas.
Quando retiro a chave, o barulho prolonga-se por 5 segundos +/- e fica tudo silencioso como é devido estar.
Estou achar muito estranho o barulho... Os vossos Golf's tmb fazem isso? Caso não, o que poderá ser?
Cumprimentos e bons km's.
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
brunopenela
Re: Barulho (centralina)
Mensagem por brunopenela »
Orama_19 Escreveu:Boa noite Golfistas,
O meu não faz nada disso... :S
"The only constant is change"
Spider_Man_VW
Veículos: Golf V TDI look GTI
Mensagem por Spider_Man_VW »
Estas a falar do barulho tipo este aos 18:45 https://youtu.be/XAmpTIcz53o
Orama_19
Spider_Man_VW Escreveu:Estas a falar do barulho tipo este aos 18:45 https://youtu.be/XAmpTIcz53o
É igual !!!!!
O que é? :roll: :roll:
Spider_Man_VW
Aquilo parece-me aquela válvula da egr ou ali do abs porque o meu tbm faz isso mas não descobri o que era ainda.
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Eu tive um ruido de "descarga" era a N75 lixada...
Pede alguem com o capo aberto e tenta confirmar...
Orama_19
SuperGolf Escreveu:Eu tive um ruido de "descarga" era a N75 lixada...
E fazia exactamente o mesmo barulho que está no vídeo?
nufsil
Mensagem por nufsil »
Esse barulho é normal. Vem da borboleta (válvula de estrangulamento) junto á EGR.
Se reparares bem, uns segundos depois de desligares a ignição, (momento este em que a borboleta fecha para parar o motor) ouves um ruído curto +/- abafado, que é a borboleta a voltar a abrir e seguidamente deixas de ouvir o tal ppiiiiiiiii.
Normal.
GOLF V TDI SPORT (PD140)
viewtopic.php?f=21&t=51074
Orama_19
nufsil Escreveu:Esse barulho é normal. Vem da borboleta (válvula de estrangulamento) junto á EGR.
Normal.
Obrigado nufsil, sendo assim já fico mais descansado :D
hugomatos
Veículos: Golf V
Mensagem por hugomatos »
Orama_19 Escreveu:
Normal.
O meu faz isso também, o mecânico diz que é da borboleta como referiu o nufsil. :)
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
Nem mais, umas fazem mais e outras menos vá...podes verificar se a válvula está desimpedida de sujidades acumuladas ou se tem um funcionamento suave. Normalmente quando o barulho passa a incomodativo há possibilidades de se poder avariar mais tarde até...até lá se não te incomodar muito não te chateies :roll:
Orama_19
Golf_4_TDI Escreveu: 26 nov 2017, 20:05 Nem mais, umas fazem mais e outras menos vá...podes verificar se a válvula está desimpedida de sujidades acumuladas ou se tem um funcionamento suave. Normalmente quando o barulho passa a incomodativo há possibilidades de se poder avariar mais tarde até...até lá se não te incomodar muito não te chateies :roll:
Ainda no fim de semana passado levou mega limpeza. Em princípio problemas não irá dar tão cedo.
Contudo obrigado pela sua ajuda/opinião ;)
Cumprimentos.
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Orama_19 Escreveu: 28 nov 2017, 20:36 Ainda no fim de semana passado levou mega limpeza....
E o barulho manteve-se igual, melhor, pior?
Orama_19
Golf_4_TDI Escreveu: 15 dez 2017, 22:36
O barulho manteve e já detectei de onde vem. Basicamente aquilo faz barulho enquanto a borboleta da EGR está aberta. A razão do barulho mesmo não sei dizer, mas pelos visto não é defeito, é feitio lol :P
