Comprei agora um golf V de 2008 com 170k kms. Vinha com o livro de revisões todo como deve ser, mas vejo que sempre (ou quase) trocava o óleo de travões. É normal? É mesmo necessário?
Óleo de travões
Re: Óleo de travões
Convém que o faça a cada dois anos pelo menos se fizer uma condução normal...
Re: Óleo de travões
Obrigado pela resposta.
E já agora: recomendações a ver neste motor? Penso que é o bls...
Re: Óleo de travões
Trocar as capas das bielas... Se fez revisões de 30 em 30 mil km, então deve fazê-lo o mais urgentemente possivel!!!Rop12770 Escreveu:Obrigado pela resposta.
Re: Óleo de travões
Pois, pelo que vejo, fez sempre de 30k em 30k. Vou falar com o vendedor sobre isso.
Durante as revisões não faz parte a troca das capas ou ao abrigo de alguma garantia extra / recolha pela VW?
De resto, nada de mais em particular?
Re: Óleo de travões
Não, é um problema "camuflado" que a marca não assume... Lamento mas penso que vais ter de fazer essa manutenção à tua conta...Rop12770 Escreveu:Pois, pelo que vejo, fez sempre de 30k em 30k. Vou falar com o vendedor sobre isso.
Atenção que este "problema" das capas das bielas é um tiro no escuro como se costuma dizer... Há alguns motores em que as capas estavam boas quando foi feita a troca, outros estavam pelas pontas e outros furaram blocos antes do arranjo... Mas, na minha opinião, mais vale jogar pelo seguro e trocar. Pelo menos sabes que dali já não há ponta por onde se lhe pegue.
O filtro de partículas quando der problemas, removes definitivamente :)
De resto são bons motores desde que faças revisões a tempo e horas com material de qualidade... Mudanças de óleo no máximo de 15 em 15 mil km, etc...
Re: Óleo de travões
E qual o valor em que pode ficar essa troca?
É coisa demorada?
É coisa demorada?
Re: Óleo de travões
Se fizer uma consulta cuidada encontra os valores corretos como os part number do material necessario, eu proprio já fiz a substituição e publiquei os valores que paguei.
- Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
Re: Óleo de travões
No meu caso o valor foi este.Rop12770 Escreveu:E qual o valor em que pode ficar essa troca?
É coisa demorada?
- 4 x Capa de biela inf - 19.18€
- 4 x Capa de biela sup - 19.18€
- 8 x parafusos - 5.48€
- 0.25 x silicone de junta (bisnaga) - 10.38€
- 2 x mao de obra - 18.00€
Total: 235.88€
Re: Óleo de travões
O valor de uma revisão. Até pensei que era mais.line6 Escreveu:No meu caso o valor foi este.Rop12770 Escreveu:E qual o valor em que pode ficar essa troca?
É coisa demorada?
Total: 235.88€
Só de imaginar o que pode acontecer não fazendo esta intervenção :shock: vale cada € gasto
Re: Óleo de travões
Mesmo que pagues 500€ justifica!!!Xinesvsc Escreveu:O valor de uma revisão. Até pensei que era mais.line6 Escreveu:No meu caso o valor foi este.Rop12770 Escreveu:E qual o valor em que pode ficar essa troca?
É coisa demorada?
Total: 235.88€
Re: Óleo de travões
Tambem sou da mesma opinião. Justifica o valor. :Dbrunopenela Escreveu:Mesmo que pagues 500€ justifica!!!Xinesvsc Escreveu:O valor de uma revisão. Até pensei que era mais.line6 Escreveu:No meu caso o valor foi este.Rop12770 Escreveu:E qual o valor em que pode ficar essa troca?
É coisa demorada?
Total: 235.88€
