Boa noite. Tenho um golf 4 1.6 a gpl com 230 mil kms (muito contente com esse motor é meter Gpl e andar) e estou a pensar em trocar para o Golf 5.
Gostaria de saber a vosso opinião de qual seria o melhor é mais fiável motor da vw Golf 5 para voltar a ter um golf a Gpl.
Obrigada.
Qual dos motores do Golf 5 é o melhor para mandar instalar Gpl?
- Veículos: Golf IV/VI gasolina/Gpl
Re: Qual dos motores do Golf 5 é o melhor para mandar instalar Gpl?
No golf v ficas algo limitado.
O 1.4 arrasta-se um bocado a gpl mesmo a injeção liquida. Tens depois os 1.4 tsi mas esses têm kit gpl específico para cada motor e são muito mais caros (+2000€). Tens de confirmar o código do motor e ver se há kit específico para esse motor.
Além disso verifica se o motor não é dos que convertidos a gpl vêm a ter problemas, pois há uns que não se dão lá muito bem a gpl.
Se ainda não compraste sinceramente aconselho-te a ponderar outro carro para esse propósito.
Antes de comprar a minha golf, andei a ver golf v com motor 1.4tsi e tiguan mas acabei por desistir e optar por gasóleo. Para gpl tens outras opções melhores e mais fiáveis. Não estou a dizer mal do tsi. Estou a dizer é que não é um motor com histórico a gpl muito positivo.
Passa pelo forum autogas. Existe muita lá acerca disso.
Xinesvsc
Xinesvsc
Ok obrigada. Eu gosto da Vw mas já me tinham dito isso, por essa razão questionei o pessoal por aqui.Xinesvsc Escreveu:No golf v ficas algo limitado.
Xinesvsc
E não , ainda não comprei o carro estou a tentar primeiro saber com a vossa ajuda, saber qual o melhor motor para fazer a instalação a gpl.
GPL sempre
Tens 3 motores que saíram no golf v que se dão melhores a gpl.
1.4i 75cv
1.4fsi 90cv
1.4i 80cv
Os 1.4i o kit de gpl rondará os 1500€.
Os 1.4fsi como são de injecção directa, o kit de gpl é um kit específico para esses motores como também acontece com os tsi, onde os preços rondam os 2000€ ou até mais. De referir que nem todos os instaladores fazem instalação neste motor visto ainda não haver muitas marcas de gpl a vender kits para motores de injecção directa.
E gasóleo não ponderas? Tens o 1.9 tdi. É que esses motores nesse carro deixam muito a desejar.
1.4i 75cv
1.4fsi 90cv
1.4i 80cv
O melhor para gpl, 3.2 v6 :)
Grande cc, taxa compressão moderada, não tem turbo.
A ir para gpl ia para um motor grande pois compensa.
Achas que o gasóleo seria uma boa opção?Xinesvsc Escreveu:Tens 3 motores que saíram no golf v que se dão melhores a gpl.
1.4i 75cv
1.4fsi 90cv
1.4i 80cv
GPL sempre
Não deve é ser muito fácil encontrar.Mario_Marques Escreveu:O melhor para gpl, 3.2 v6 :)
Tendo em conta o que vais gastar por um carro a gasolina, uma boa revisão antes de colocar a gpl, mais instalação a gpl, acho que mais vale ir para um a gasóleo e ficas com muito mais motor. Golf v dentro dos motores 1.4 cilindrada e gpl não combinam muito bem.papi Escreveu:Achas que o gasóleo seria uma boa opção?Xinesvsc Escreveu:Tens 3 motores que saíram no golf v que se dão melhores a gpl.
1.4i 75cv
1.4fsi 90cv
1.4i 80cv
Eu na tua posição deixava-me estar com o mk4 isto se não tem dado chatices como dizes e investia nele. Fazia uma grande revisão e apostava em melhorar a estética.
Mas é só uma opinião. Cada um sabe de si.
- Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
Re: mala nao abre golf 5
Cabos na dobradiça da mala partidos? Estou a dar uma sugestão.nunostr23 Escreveu:Boas pessoal. eu tenho um problema no meu golf 5 as luzes da mala nao acendem e nem a porta da para abrir. alguem consegue me ajudar?
[youtube][/youtube]
Ps. Devias criar um tópico novo. Provavelmente terias mais ajuda.
A porta não abre? E a mala abre? Explica-te melhor.nunostr23 Escreveu:Boas pessoal. eu tenho um problema no meu golf 5 as luzes da mala nao acendem e nem a porta da para abrir. alguem consegue me ajudar?
Tendo em conta o que vais gastar por um carro a gasolina, uma boa revisão antes de colocar a gpl, mais instalação a gpl, acho que mais vale ir para um a gasóleo e ficas com muito mais motor. Golf v dentro dos motores 1.4 cilindrada e gpl não combinam muito bem.Xinesvsc Escreveu:Não deve é ser muito fácil encontrar.Mario_Marques Escreveu:O melhor para gpl, 3.2 v6 :)
A ir para gpl ia para um motor grande pois compensa.papi Escreveu:Achas que o gasóleo seria uma boa opção?Xinesvsc Escreveu:Tens 3 motores que saíram no golf v que se dão melhores a gpl.
1.4i 75cv
1.4fsi 90cv
1.4i 80cv
Mas é só uma opinião. Cada um sabe de si.[/
Eu até apostava no meu golf 4 mas já tem 230 mil kms e 100 mil kms feitos a gpl. Tenho medo de ficar sem carro de um dia para o outro. Quanta a revisão ando sempre em cima dele. Está tudo em ordem no que diz respeito a revisões!
GPL sempre
230000? Ainda é uma criança. Se de mecânica encontra-se em bom estado não vejo qual o receio. Tive um corsa que vendi com 200000km a gpl e eatava novo. Tinha total confiança nele. Vendi-o por precisar de carro maior e por nao ter ac. Comprei um civic 4 portas com 150000 fiz uma revisão de uma ponta a outra e tenciono converter a gpl. E só sairá das minhas mãos quando morrer. Isso dos km é subjectivo. É muito mais importante o trato que tem levado.papi Escreveu:Tendo em conta o que vais gastar por um carro a gasolina, uma boa revisão antes de colocar a gpl, mais instalação a gpl, acho que mais vale ir para um a gasóleo e ficas com muito mais motor. Golf v dentro dos motores 1.4 cilindrada e gpl não combinam muito bem.Xinesvsc Escreveu:Não deve é ser muito fácil encontrar.Mario_Marques Escreveu:O melhor para gpl, 3.2 v6 :)
1.4i 75cv
1.4fsi 90cv
1.4i 80cv
O único problema que apareceu agora é que quando travo o carro treme! Já troquei discos pastilha alinhar bialetes e ficou na mesma!
GPL sempre
Vê as mangas de eixo.papi Escreveu:O único problema que apareceu agora é que quando travo o carro treme! Já troquei discos pastilha alinhar bialetes e ficou na mesma!
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
Já foi visto estão bem! Não sei o que fazer mais! :shock: :shock: :shock:Arad Escreveu:Vê as mangas de eixo.papi Escreveu:O único problema que apareceu agora é que quando travo o carro treme! Já troquei discos pastilha alinhar bialetes e ficou na mesma!
GPL sempre
- Veículos: Golf MK5 2.0TDI DSG 140
Sinoblocos dos triângulos?
